发表于 2009-4-20 23:27:41
来自: 中国江西九江
一. 螺纹种类: . O9 M* X4 ^+ d6 H C
, v/ v5 j6 Y4 c+ C9 p7 X1 H) o0 Y% MA: 三角螺纹 ( 60 度 ) : 结合/ 锁紧
) D) d: D- i, T. \0 d
5 E# M" I0 z8 v3 w' ?1 Q4 k# kB: 管用三角螺纹 ( 55 度 ): 结合/ 锁紧
) i1 u0 b9 F. z8 T5 t
+ Q# \( S# @2 U* }+ WC: 梯形螺纹 ( 30 or 29 度) : 动力传动 " r) q4 ]& E5 ]5 W* d F' h- M
4 b4 o. ?, u" G0 t; E3 h4 F; s
D: 方螺纹 ( 90 度) : 动力传动
( G: J7 Z( M; e- _3 [5 j
, H8 z1 h. r* W. Q( p0 {二. 常用螺丝种类:
1 p" q' O9 G! L
% f: z" A0 Z+ t. i W2 m& CA: Machine Screw: 机械螺丝
- \0 }4 }' ^& {! Q# N7 Y2 k" W" q
/ v( y: K. o$ M) B6 O8 J+ TB: Tapping Screw: 自攻螺丝 (分使用于金属与使用于塑料二种)
5 c8 ?" E' _' B: ~; c+ @% ^5 p2 B" I
B-1: Sheet Metal Tapping Screw. (铁板牙自攻螺丝)
" z$ R- B. e/ n, R; @- C; s! j0 ?+ C9 g) ~8 |
B-2: Plastic Tapping Screw. ( 塑料用, 自攻螺丝) % ^1 J- e O7 V5 [
/ O: a# i7 t& q4 C% }- G9 xC: Wooden Screw : 木工螺丝 K" h4 S' K6 X& B; e$ ^
1 ? V6 Z) [* E' U+ Q1 I. s1 `: i# Y
D: Drywall Screw : 水泥墙螺丝 V4 V+ `: X0 K3 B. B# C
' g/ F, E' U$ u1 O; I" [
三. 常见螺丝材质: 3 ]- V5 g3 ?0 ?) o
, b2 [" K% q1 G5 x/ P7 ^ p4 n6 x
a.Low Carbon Steel :低碳钢
E, @+ U) L1 \1 g! O- Z b0 I- ^, {# t7 T; M. i1 x% L
b. SS-304 : Stainless Steel 304 ) f2 }* l6 u9 K4 U/ P- G. a' b
1 r( ~+ J5 m% Y. zc. SS-302: Stainless Steel 302 :结构韧性较好 0 j+ S1 G0 h( @5 y. v( n3 _+ M
2 R8 O/ @$ E/ `d. Aluminum 5052 :铝合金 5052
3 t _1 _2 [9 v6 f# b; A' L& m7 h. v7 _& S8 U3 s
d. Brass: 黄铜 6 K+ a" @8 ~& l/ U" r' R0 c. }
! X- G4 H6 \+ w
e. Bronze: 青铜
& H& u) b- W, n5 P" _' M) ~' ?! z
f. UNS C11000 Copper: 锑铜
( q# a$ S( d I) ~$ ~1 y g. _, v3 {; u' [* u2 f& b; t" u
四. 常见螺丝规格与标示: 8 `: x7 C; D/ l6 d9 L- A
i- ` [' e6 m" _( ?A: 公制螺丝
; [: P& m" z t% J t
# S& d8 Y$ s( c9 P: c! ~B: 美规螺丝
- ?0 V6 [5 Y: c. R( N, h7 {4 {+ ?1 q- ^) H! |( O4 m
C: 英制螺丝 8 _ U# c* m+ a) h
+ f9 z2 f8 U; m, f L3 mA: 公制机械螺丝: Metric * |# i4 @, x6 U& ~9 ?9 x
# X' { q% n' E2 l: `" i
Ex: M3 x 6 – P P B : M3 机械螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑.
/ w# c- n% {$ D E* g+ f1 k$ b% L- |9 B: X9 Q4 c' |8 `0 X
Finish Code: 外观处理规格
4 o( p) b! K9 d4 Q/ F+ N" D
: d c9 [! a8 l2 ~Head Code: 头部外型
0 @2 p& s9 v, e& W. ~! a" }9 Y1 ^( v2 c+ ]4 p7 `4 N
Thread Code 6 A7 r: w% W9 R% f3 k- @
8 S4 r/ w8 P1 q/ _' S
螺丝型号 Drive Code: 头部剖沟,特征型号 ' G* g6 ]6 b) R# w) G
4 Y- |" n! r) ~9 P1 Z, @$ HLength Code: 螺丝长度 (mm)
* f4 Z2 d7 ?' ~8 ^2 y
H$ g9 U8 N+ d' tA-1: Thread Code: 螺丝型号
# x! N9 @+ ]+ U' K" A0 N! A, j. s+ b' ~4 g/ z7 k1 ]
公制螺丝直接以螺丝外径标示螺丝型号, 2 C1 A6 @$ ?) m# `
" ^1 q. Y8 E% r: C {# I1 X
如M3 即螺丝外径为3.00mm.; M4 即螺丝外径为4.00mm.
1 ?4 H$ X3 L+ I: F2 X4 W" Q4 B* M7 w, \% c2 A0 _
Metric Thread Size x Pitch: ' G R/ T9 X* z3 v
2 V& O; O3 m$ x% mNote: 公制螺丝于螺丝型号后方,有时会注明螺丝牙距.
3 m1 t# e& s$ R ~: B2 H) l8 N' [- \" m' M& h9 t1 D
如M3x0.5 , M4x0.70, M5x0.8 , M6x1.
* W6 B1 w' Z! N+ ^: N9 T& t- B+ P$ E' ~
但因为标准规范, 通常不提. " f7 {6 r! G) X" {
5 F# O1 l' t8 Y5 x6 {A-2: Length Code: 螺丝长度: / t! g4 W3 n4 G) b# @. |2 y
4 ?4 u. J% B7 C$ J9 [) J公制螺丝, 直接标示螺丝长度, 单位为mm.
2 z- z; o$ X' E6 k) R# j
, c' Q5 O- b% g3 C* A3 L9 x螺丝之总长度标示, 只计算头部以下之长度, 不含头部高度. , m! L/ a& W j1 c h/ s
* d; O$ Z! j& m& c3 g Z x5 t但平头螺丝例外, 其螺丝之总长度标示含头部高度.
: A3 `4 m7 L$ k
& x' M& ^4 C$ x3 e$ |& h& F+ rA-3: Drive Code/ 头部剖沟,特征.
6 H5 ~' X2 J$ o1 f( j! |$ b( ]7 c8 P5 Y/ K& t- B
一般常用规格如下:
' y8 V0 N2 f6 p1 M& l7 U8 ~* Z! P8 o1 C6 s" S: r, _
a. Slotted: 一字 ( Minus ) 1 N1 r7 u1 d# J! h: P$ Y% V
. _; m0 ^6 d# @" Pb. Phillips: 十字 ( Plus )
8 n1 i7 a P1 s# f0 F8 W8 a
, S1 x1 [3 V/ c" h7 o% B& N" oc. Phil-Slot: 一字/十字 % J! ^& ?8 l' W3 ]! e
7 ?$ w! a* ?- K
d. Hex Scoket: 内六角
- F- E) m; S' k# Q/ Q# c$ x
8 K( [4 y. D1 z6 l8 e+ M8 Z$ Ge. One Way: 单向 (只可锁入,不可退出)
9 ?8 x. B" M' L" S4 B/ c
* {* X& _, D' S0 w) _A-4: Head Code/ 头部外型.
4 T- O1 L) ^( ?3 M2 u# {0 Y% F& ]) W( v. r# s$ _# r3 Q3 e
一般常用规格如下:
! G6 v/ Z, E$ W& K
+ i; P0 {3 y9 S7 Wa. Flat: 平头 (锁入后,顶部与工作件齐平)
; V4 B( S) q h9 P$ X6 n# u8 U+ {4 ?8 K' k
b. Oval: 色拉头
5 F$ v% X: c- l g. F* ~5 Y
$ f) T" E+ D/ Q9 bc. Round: 圆头 ! b2 }7 q0 y* T
3 H2 h2 e! S. P, |& Nd. Pan: 圆扁头 : q3 n7 D( U8 d. T% `% j# J
! h) ]8 B9 G! x3 o& W: ve. Truss: 大圆扁头 ! v9 J+ z4 z) A, C9 ?
* q7 c4 O3 G( k/ e; a) zf. Hex : 六角头.
/ \: g# Y) {$ J: b0 T! U0 X& c/ y1 @5 Y. |7 ?
A-5: Finish Code/ 外观处理.
9 u2 G. C! B4 {; K" W3 U3 @. O" K0 q2 x2 V
一般常用规格如下:
. [* U$ ^* j7 v, D# \$ X, K" _/ Y8 i* k; R& M
a. Z: Zine-Plated: 镀锌
0 k' J; C# P, W' B3 l C4 g. g7 r. D9 Y. ?
b. Ni: Ni-Plated: 镀镍
/ ^% |. E$ c& |* v/ F* B
. R4 X5 j E% v# J1 g9 cc. Tin-Plated: 镀锡
! N/ ?7 @! g% Z- ]) S7 Y% e/ O! H
8 ^: q- g% X! f# N9 O8 u/ td. Zine Plated / Green Iridite: 镀锌绿膜处理.
7 h' }9 Z! z0 T y& N$ i+ q
7 Z4 q( J. I$ |. n2 ^e. Radiant Plated: 镀五彩 ' W6 P) A: ?, T9 y9 o$ r
l0 ^& u! c4 C) o- If. Passivate: 抗氧化处理.
+ R; R! ]$ Z6 n) M5 X s f8 A- \; Z! H$ y% O. j% l( v; Z
g. Alodial Finish: 无外观处理
3 H2 k+ f4 o" a1 x3 Z3 }' p' [! A1 c
公制自攻螺丝 :于品名后方直接标示 Tapping Type. 2 G6 K" w* J* P& N, W" R( X# p
' {5 D% d G6 V8 b/ WEx: M3 x 6 –PPB, Tapping Type:
1 A0 o C# M$ ]& S5 `/ R. T* f) x( s/ w3 j! z
M3 自攻螺丝, 6mm 长, 十字, 圆扁头, 镀黑. . |3 h6 Y2 W9 u2 C, y4 f
7 b2 r9 \5 `9 W
一般以产品别或标示, 再判断为Sheet Metal 或塑料部品使用. % W9 R( A$ H( v U
7 |, C2 O7 K8 \) r- ^$ FB: 美规螺丝.
2 @: |) L# _' M5 F6 W7 i9 x
. ?- V: a/ a7 R- [' @$ _# Y! Ha.一般以番号标示, 如 #2-56, #4-40, #6-32, #8-32, #10-24…etc.
N- O: P& v" u. |+ \, l: G
: M1 \6 h6 O8 O. @" m3 ib.或以英制外径表示,
+ K* |8 n @4 A8 M1 M* ~1 Y9 J. e: h0 ~) @
如0.086-56, 0.112-40 , 0.138-32 , 0.164-32 , 0.190-24…etc.
# k9 h! ^$ O7 B+ [' t( J, W% T
2 x1 E+ q. B2 \( TEx: 632 – 8 – P P B:
7 p: c+ K$ ~. V+ f+ q
4 Y% r; ?" j5 o1 {Finish Code: 外观处理规格 7 K$ U/ O" g. Q+ `$ `& \
; Y! j {* F8 m0 n1 {0 s
Head Code: 头部外型 # b+ H; c7 [) N& m1 k. l) R
5 O, I0 Y* o* i5 D2 {3 {
Drive Code: 头部剖沟,特征型号 5 n1 `4 I+ U$ w0 h' ~
( [" ?, Z5 J+ t: p, t* YLength Code: 螺丝长度 7 A5 ?6 A# ?( K% w' a
' b' d) k& h: E7 O+ q+ |+ |) G6 U
Thread Code: 螺丝型号
& f9 ~) M' Z) j: |: q7 |0 W0 ]
, D" _# ~5 A: c& j' l6 R) l$ yB-1: Thread Code: 螺丝型号
' o1 M3 V. o! r. ~0 h; j9 g; g9 N7 D5 j
一般常用规格如下:
5 K/ @9 y" j* k. D# T9 l: h8 W y5 H
* V0 H+ y% T( P; Z# V: u$ T: la. #2-56 (0.086-56): 2 番 56 牙 9 Z+ q9 y7 C h. m. n' g
, i7 c& g2 ~. y$ \/ ?) j+ z1 Jb #4-40 (0.112-40) : 4 番40 牙 " s2 L7 V: y9 z- `$ E9 c
# a. B/ ]# L1 [+ X+ K7 yc. #6-32 (0.138-32) : 6 番32 牙 , A+ v' `$ m/ T$ S. J
. h& n6 H/ s' D# y- R3 bd. #8-32 (0.164-32) : 8 番 32 牙
0 }$ a4 o# b0 q
: e+ U- y, \- A7 n R1 X+ z& t$ }e. #10-24 (0.190-24): 10 番 24 牙
+ N: B- a6 B; @$ V( w* h; Y" @9 M( I
: }5 u4 P. Q! L1 w: a6 R6 P***牙为每吋之牙数.*** ' v; Q& ^/ R [3 K" n" I, V" m
+ `* ~. g3 `+ D/ B" l5 ]
B-2: Length Code: 螺丝长度 + \: M$ E5 J" T/ ]+ M9 L
' M3 Q @3 c) e' L6 p1 J) h
美规螺丝长度须经换算, 才是公制mm 尺寸. " G; H, N& }+ j6 ~) G% Y7 S
7 B& b2 N0 ~1 h2 \0 D. c$ d
换算公式: (Length Code / 32) x 25.40 = 公制长度mm
% L6 z9 e* r# r) c: G7 K" v6 e& n, I
B-3, B-4,B-5 : 标示方式与公制相同.
# c7 }+ M, X( }2 K9 l7 q
( Y, E* a, A% O p# S* z+ xC: 英制螺丝: ' f% h3 |3 @; J l9 {) h
" r6 t& |2 u- @4 \. {6 s1 Y
C-1: Thread Code: $ @. ?4 J3 t2 Y1 c) K2 d
- _1 d S; `. E1 m! o标示皆将分母为8, 再直接称分子之番号. + i+ e. R3 c. |* s! ^' b/ }5 r
. S/ ^$ R, G, m t* HEx: 1/8 x 0.50 –PPB: 1 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB 1 h$ Q, x# f. y; U# `
]7 Q5 G1 T: A2 ^' o3 dEx: 5/16 x 0.50 –PPB = 2.5/8 x 0.50-PPB : 2 分半牙螺丝 x 0.50” 长, PPB ( V- u" |3 d5 P* _5 P$ u& T
1 k. q5 Q, B$ }/ d2 j8 T3 S ^Ex: 5/32 x 0.50 –PPB =1.25/8 x 0.50-PPB: 1 分2 厘半螺丝x 0.50” 长, PPB
! d. J+ Y& Y. S
% H: L: I/ Z7 [6 V+ HEx: 1/4 x 0.50-PPB= 2/8 x 0.50-PPB: 2 分牙螺丝 x 0.50” 长, PPB ( g) G, r% Y& Z+ w) J1 l, X
+ r, C" i/ s8 d/ l/ u注: 有时会标示粗牙或细牙. / ^ m q# N* p1 U
' P5 k- ]0 \7 x5 X) }) l7 j; u
UNF: 细牙 :电子业较常用.
' Q) r' ]/ ~% m" Z3 j9 c$ [1 a5 |9 D2 {
UNC:粗牙 : 重机械结构较常用.
1 { R+ e4 Q P& b: q- N+ h2 N1 M( W& D# R5 }. p* m& m* _
Ex: 3/8 x 0.50 ,UNF –PPB: 3 分细牙螺丝 x 0.50” 长, PPB.
, q0 ^/ Z( G& ]* r
4 T9 m- B' D* s& K( ZC-2: Length Code: 7 u; ?& Q5 t* o( r4 K
5 e3 \" J) x5 R, H: T9 G5 u8 d
为英吋标示, 须乘以25.40 换算为mm. 0 p0 j% x4 J" w* ]" }
8 C& z+ o, o2 T/ ^# ~用扣规量,与公制牙型吻合是公制螺纹,与英制螺纹吻合是英制螺纹。 " c! F7 z0 C5 M* @. v
4 V$ e/ c0 x S. g- M+ W3 P0 ^6 U$ y
也可以用卡尺量螺纹的外径,和螺距。 $ }" W- ]/ [7 H, n) b
: P/ z2 u* W' \0 K# b
公制螺纹外径是以毫米为单位,如6,8,10,12,18,20毫米等等螺距也是以毫米为单位,如0.5,0.75,1,1.5,2,3,等等 " z# H) M2 [( x! b% C+ X
2 K* J m+ D2 Z# L) @英制螺纹外径是以英寸为单位,(每英寸等于25.4毫米)如3/16,5/8,1/4,1/2,等等所以用公制卡尺量外径读数常带不规则的小数。 % |; G$ z8 B2 z% D1 W. a* B, i
+ ]7 g$ o5 B+ O英制螺距是用每英寸含多少个牙表示。把卡尺定在25.4毫米,把一个尺尖对齐螺纹牙尖,另一个尺尖如对齐螺纹牙尖就是英制螺纹,如对不齐螺纹牙尖应该是公制螺纹。 1 p$ e& n. d7 F
( [6 x; `, X) k8 L* i) m
测量螺距时最好把螺纹的牙尖倒印在白粉笔上,粉笔上的印比较清晰,便于测量。测公制螺距应该测量一段长度,如10,15,20,毫米等等,数一下含多少牙,算出螺距
& i2 z: k, f3 e: f k5 V" B" |5 V% f! p% F1 o6 G J+ e3 a
用英吋为单位规定螺纹规格的为英制螺纹,如:G1"。 用公制单位毫米规定螺纹规格的为公制螺纹。如:M30。
?3 i) }- z! [6 Y; B# R$ O i- x4 w6 i$ J
英制是一英吋(24.5厘米)内有多少牙来定的,一般是55度角.公制是两牙尖的间距是多少MM来定的螺距,一般是60度角 |
