查看: 2988|回复: 1
CAD软件打开时出现菜单实用程序已加载怎么解决这个问题
发表于 2009-3-20 13:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
发表于 2009-5-30 13:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主最好再详细描述一下错误提示信息和类型; e6 W% ^8 q3 k8 Y) Q) u  `$ T3 t6 Q
" z  X: v' Q. w" F. t4 d% @
1。这种情况一般是由CAD的安装目录下或CAD的SUPPORT目录下有acad.lsp这个文件引起的。这个文件可能是单位里有自己开发的程序,使自己单位人员编写的,也有可能是CAD病毒程序。判断是不是CAD病毒程序的标准:检查acad.lsp所在目录下是否有acadapp.lsp,如果有,基本上可以肯定是CAD病毒程序。遇到CAD病毒程序时的处理办法:使用windows的查找功能在整个机器上查找acad.lsp和acadapp.lsp,把查找到的文件全部删除掉即可。
4 f  Z: V# r. J2。查找您的机器的其它目录中(主要是windows的系统目录)是否还有这些文件:hysoft*.dll,KtCnPub*.dll及RyClient.dll sx32w.dll,如果有,删除后试一下(除了软件目录下的)。
. }# H2 B6 Z3 E/ @( f+ V(搜索文件时,注意选择“搜索隐藏的文件”!)
: B  H8 f5 }3 R, o3。请确认您的ie为6或者更高版本。 9 P) u/ Y/ k/ z% |0 G
4。配置文件错误。执行options命令,把cad的配置设为<<未命名配置>>,然后删除“HyAcs_52”配置。退出cad,重新进入acs。  P- I# e9 D  e0 o- F" E
+ x; \2 [0 C: t4 ]- i
当然也有可能是安装了其他autocad插件配套程序造成配置被修改
( m3 A; t, u* t, d$ ]& Y. I8 W4 A' T: ?6 ^
[ 本帖最后由 aqaq521 于 2009-5-30 13:26 编辑 ]
