查看: 1958|回复: 3
[求助] 00Cr18Al2(国外标准18SR,具体不详)
发表于 2009-3-20 14:40:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求材料的化学成份和机械性能,以及交货状态。
% W* p$ f3 i1 S* O9 `" \* ~. h4 n
$ @# k  W0 x9 I, p/ L有此资料的不吝赐教。在线等。7 X7 W/ N0 h  a  e$ a# _( T
7 O- }$ G) F: t! E2 A7 n+ {先谢谢啦
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18SR:   Cr—— 16~19   Al——1.66~2.7 Ti——0.1~0.8 Si——1.0%' \- u9 n1 J" y4 u. ^/ V: f* z
抗拉强度80MPa    屈服强度60MPa   延伸率29%  硬度HRB88 5 v( p4 f; B7 [1 V# A
熱膨張率=11.3/K4 h5 n, U* @( G1 }" U* C$ Y  b; F
% t9 a  a8 u$ [& z# a. g
查到了。自己顶一下
发表于 2009-3-20 23:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
铁素体不锈钢/ v- {  |* |. r( x& J" L
00表示含碳早0.03以下  Al表示加铝  改善了在还原性介质中的耐腐蚀性能
) B8 T* a8 u) t% r一般在退货状态下交货
7 R3 ]) \. I% _2 H7 C! z/ L* d) G! f
其实这种钢很常用啊   LZ应该多看点资料哦
发表于 2009-3-20 23:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Physical PropertiesMetricEnglishComments
Density7.45 g/cc
4 ^4 }" G) s2 V1 g
0.269 lb/in³7 v" J- \1 x% O: K  q
Mechanical PropertiesMetricEnglishComments
Hardness, Rockwell B84% Q% v' K5 M, E9 W9 B6 _: s
841 T3 t& y( b5 C  D
Tensile Strength, Ultimate34.0 MPa1 e8 T" d+ y  p/ c
@Temperature 871 °C
4930 psi; m( M, E4 B/ R# q
@Temperature 1600 °F
110 MPa
$ E- q" y9 u% A* |( s! G@Temperature 704 °C
16000 psi
8 z( k1 y" ^+ E- w5 U+ y@Temperature 1300 °F
338 MPa
/ p1 A2 e% ~6 P( d2 o2 ^/ f3 ?/ @@Temperature 538 °C
49000 psi' M7 r! y' t6 d3 T( K, Q
@Temperature 1000 °F
538 MPa) U& N" ~( Y; L8 N/ h9 a& m
78000 psi
' z" y  O  j1 J
Tensile Strength, Yield21.0 MPa
+ y) c. X  b* H, p@Temperature 1600 °C
3050 psi
( T& Y3 f4 b  _5 R- ?# U: R@Temperature 2910 °F
0.2% YS
97.0 MPa7 j1 q+ j& q9 h' Z2 a  z
@Temperature 1300 °C
14100 psi
" f1 `& a5 I% D* v8 f& b" O# X  @@Temperature 2370 °F
0.2% YS
234 MPa# b" B, M8 k3 I4 ], b4 z' v+ t5 h
@Temperature 1000 °C
33900 psi) L# r# X$ ]% `. r8 e& y
@Temperature 1830 °F
0.2% YS
386 MPa) P* Z" _$ a) ?$ H  t3 R( |& L: ~
56000 psi
& S) |' J6 J, ]" J- h% Z6 e- F
0.2% YS
Elongation at Break30.0 %7 b+ x, P1 j* A! \$ U: `0 H8 ?7 ?
30.0 %# ^; |7 f3 C% s& W# ^
in 2 inches
Electrical PropertiesMetricEnglishComments
Electrical Resistivity0.0000950 - 0.000105 ohm-cm
) N0 K9 k2 A" v: j! `
8 l' y) L9 r% c1 O
Thermal PropertiesMetricEnglishComments
Maximum Service Temperature, Air943 °C4 W& s) \& k! D# i4 I" v# e
1730 °F
' X( f) c2 W$ h5 S; R
Normal Operation
1050 °C6 ^$ ~* Z, ~1 u
1930 °F
2 @+ q8 \1 E8 e1 n
Peak
Material Components PropertiesMetricEnglishComments
Aluminum, Al1.70 %
# Q# Q) c8 a# o+ B" v. _
1.70 %
5 O6 o  Y4 o5 E4 p
Carbon, C0.015 %
# o* f' K& H. _* V1 [6 J
0.015 %* L* X4 C6 [$ U
Chromium, Cr17.3 %" \1 u+ a' ^1 u1 V% e; A% Q
17.3 %
1 k+ r3 i% K0 ]' }! w, M
Iron, Fe80.185 %
- r; j) M! C1 F" @) E) r
80.185 %6 D6 q* V3 E, f$ L- A9 e
Manganese, Mn0.30 %" ]- t( Z! o5 X! b
0.30 %8 g: o3 t2 J# `# U3 I* E
Nickel, Ni0.25 %
7 e4 z, K2 b* B* l
0.25 %
  K( o5 C  e" E4 T! w8 @, d; i1 G
Titanium, Ti0.25 %
$ u1 _9 l& b( t
0.25 %7 M9 W; ^' R+ S5 p; W+ C9 _: a
Descriptive Properties
Corrosion Resistance69 mm/yearSynthetic Muffler Condensate (Dilute H2SO4 - HBr Vapors, 240 hours)
Deep-Drawing Capability rm1.4
Strain Hardening Exponent n0.18
