查看: 2951|回复: 12
[已解决] 焊接结构件没有留通气孔有什么坏处?
发表于 2009-3-20 15:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
如果都结束了,还有必要补吗?
发表于 2009-3-20 15:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是密闭箱体式结构件或者是箱式梁,必须得留通气孔,否则在温度变化时箱内气体会膨胀或收缩,与外面形成压差,会使结构变形,影响正常使用。如果已焊完工,可在适当部位割或钻出通气孔。
 楼主| 发表于 2009-3-20 15:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
具体情况是phi168x14的管子四根,上下是40mm的钢板,组成一个机架,焊后没有留孔,已经做过热处理了,谢谢上面的回复
发表于 2009-3-20 16:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
如果你是温度比较高的环境下使用,不留空就会是结构组件发生变形,比如风烟道内的支撑钢管,本人遇到过没留孔的情况,结果支撑变形导致整个箱体发生形变!
发表于 2009-3-20 22:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 snddd 于 2009-3-20 15:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 V+ o5 t$ m7 `* l) ~+ M( M具体情况是phi168x14的管子四根,上下是40mm的钢板,组成一个机架,焊后没有留孔,已经做过热处理了,谢谢上面的回复
3 Q+ [. a% y/ m! v一般结构件留孔是为了焊接时气体受热膨胀有个地方通气,保证焊接质量,如果现在已焊好且焊缝处经检验没有不合格的地方,就没有必要再留孔了。
发表于 2009-3-31 09:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
如果没有透气孔,容易造成气体或液体在此处形成死角,即进不来也出不去。通气孔貌似不重要。但有没有使用起来还真不一样。所以必须留。
发表于 2009-4-1 10:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
40mm的钢板应该没有变形问题吧   貌似6楼说的很正确。
发表于 2009-4-1 10:51:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
应该补,使用中若温度高,有可能开裂。
发表于 2009-6-1 16:05:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
sw设计中焊接结构件怎么操作
sw设计中焊接结构件怎么操作
发表于 2009-6-1 18:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好补开通气孔,以防气体膨胀后造成变形,这方面我以前有过教训。
发表于 2009-6-3 10:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 3# gaoyns 的帖子
熱漲冷縮可能造成破壞,應該預防
发表于 2009-8-13 17:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
6楼说的有道理,但是补充点由于热涨冷缩可能造成变形所以要留个。
发表于 2009-8-14 21:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以用电钻转眼啊!
