查看: 1868|回复: 7
[求助] 判断金属件是什么材料,要分析几种元素?
发表于 2009-3-20 15:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
那个,是不是要有试验片才能分析呢?
发表于 2009-3-20 16:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果是钢铁材料,一般要分析碳、硅、锰、铬、镍、铜、钼、钒、钨等元素,基本上可以判断是什么钢种。如果是其它金属材料,最好先了解属于哪一大类,否则在分析时会产生很大的误差。
" V" j) i9 ^7 Z; }! j' Q8 O. u如果采用化学分析法,只要有清洁的金属碎屑就可以分析。
  x1 V9 T" ~: u如果采用光谱仪分析,那对试样有一个尺寸要求,具体要根据分析仪器来确定。
发表于 2009-3-20 18:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
45刚螺纹
45钢,在没有热处理设备的情况下,怎样才可以使它比原材料硬度提高
( R: d0 r! e* b2 b( b0 c- L& g( ?   私下加热到什么程度【比如颜色看】,在放如什么介质
发表于 2009-3-20 18:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
XRD衍射,拿得到的能谱图去和数据库比对。之前应对大概成分有所了解
发表于 2009-3-20 20:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用便携式光谱仪就可以很快的知道金属的大概成分。
发表于 2009-3-20 20:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
做一个元素分析就可以了,但是自己最好先对这种材料由一个基本的判断,即可能是铁基、铜基、铝基等材料,这可以通过肉眼判断的。元素分析可以用然是燃烧谱法,这个结果很精确的,粗分析可以用前面讲的XRD做一个结构分析,然后对照标准卡片。4 }" ^" n' o0 D: n& E6 k) Q
当然,具体的分析仪器对样品的尺寸都有具体的要求。
发表于 2009-3-20 22:30:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对了,用扫描电镜打个能谱,做个线扫或面扫,成分显而易见。也很便宜,几十块钱一小时(内部价……)
发表于 2009-3-20 23:04:50 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
扫描电镜测得不准确!含量小于0.5%的就测不出来!
