查看: 1671|回复: 0
[转帖] 水晶滴塑胶的材料选用
发表于 2009-3-20 17:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
水晶滴塑胶的材料选用* u: O. i7 ~& b( L: H& V! q" t
材料选用: e: I  c% L8 }' d2 O+ i- F
" e5 `% ?( S: h( e/ j$ h/ V水晶滴塑胶的材料,其发展也经过了几代的进程变化,我们现仅将我们所采用的原材料,摘要及分析技术列表如下:
5 f4 @& Q1 q# x7 c! o5 @) j9 r- A9 @5 m# Q0 I7 x! s
( I! T% t7 \9 z# m" P$ K8 K7 S
品名 外观  固化条件 备注   V3 X) c# S- D0 O6 ~+ s0 Z5 K
4030A/B弹性聚氨酯   抗紫外线水晶滴塑标牌胶(PU胶),无色透明  25℃/8hrs  三款原材料价格不一,所以:滴塑加工也分别是对应不同的价格 2 Z8 K2 e1 K) e( N' L- U5 H
5012-2A/2316B环氧树脂硬质水晶胶  无色透明至微黄色  25/24或60/3~4hrs
" C, [5 S2 O' c7 L2 W2 x5 {环氧树脂5010A/5010(-1)B 无色透明 25℃/24hrs或60℃/3~4hrs或80℃/1~1.5hrs
0 M( s! ~# b0 f# G0 [- L% V, m  G0 F* S; i' Q% U
  一:4030A/4030B环氧树脂(Domes Resin)1 Y5 z1 s0 A4 }: f* D  m) I
+ R, T' U) T, H# U1 g/ e4 i一、特点: 5 i9 W: D$ w: o/ b( U6 `
4030A/4030B系列是双组份室温固化型聚氨脂树脂体系,不含有任何溶剂和挥发物,固化后形成清澈透明,晶莹夺目的保护涂层。固化后涂层厚度通常在1.5-2mm形成三维立体的效果,可广泛用于各类标牌、铭牌和装饰品。4030A/B固化后具有极为优异的耐候性和耐紫外线的性能,可以在室外长期使用,可以充分满足汽车工业对材料的苛刻要求,在户外阳光下4030A/B可以确保3年以上不变黄。
5 Y( h8 D& w. J! w( c+ }7 F9 _二、组成: % _5 V% T$ v- p% b
4030A为多异氰酸脂组份,4030B为多元醇组份,根据不同客户的要求可以提供不同的固化物硬度,不同的固化时间,不同粘度的产品,满足手工滴注和机械滴注的要求。 9 p; K! V' t7 J6 [8 |# d- I
三、常规性能:
, p) L) M/ N) s* z: `8 a: H& S! X测试项目  测试方法或条件  4030A  4030B  7 p. ~) _0 E7 H* W% g& y
外    观  目  测  无色至浅黄色透明液体  无色或浅黄色粘稠液体
& ?3 [6 H* c) ~# i! u+ n$ F粘    度  25℃ mpa·s  1100±200  300±100  # j4 y/ N4 \7 U% D$ L
密    度  25℃ g/cm3  1.13±0.05  1.05±0.05
. |5 @. S  r1 `保存期限  25℃,密封  半年  半年  5 F* R: {) J5 _
) Q+ n8 b% t) l3 C) t/ v6 H+ m. H: K9 q) I1 Q* E; t
二:5012-2A/2316B环氧树脂
, h: Q8 Y3 v, [: O# n一、简介: 5 E& }+ Y$ m% k' X
  5012-2A/2316B  环氧树脂由改性高纯度环氧树脂、增韧剂和特殊固化剂按一定比例所组成,主要用于硬质标牌的表面封装、灯饰制品及PC板点胶,具有胶膜丰满呈弧形、无色透明至微黄色等一系列的优点。 8 l1 b0 Y( Q$ n' y* x7 F$ X
# ?0 C, b/ {( q' J$ z3 m
' g, \' s" h6 H! a+ H1 ?% a二、常规性能: " q8 F  Y. G& k9 y3 E; S8 H7 p1 |
测试项目  测试方法或条件  5012-2A  2316B
, ^+ q% B/ `8 \$ \外观  目  测  透明液体  无色至微黄色透明液体
. c: N; Y7 X6 q' h1 e" N密度  25℃ g/cm3  1.05~1.15  1.05~1.1  7 G2 M! T  }# R1 ~
粘度  40℃ mpa·s  1500~3000  35~50 5 [( d) U! P$ F" P
保存期限  室温通风  一年  一年
) C0 @- `( V: h; ?
- |6 a; b: u% x" F1 R0 f+ L5 E- L
: c! |$ u4 y5 l7 o$ ?5 b& }三、使用工艺: 1 o( C: d9 u1 v" m( e5 T
项  目  单位或条件  5012-2A/2316B  / D  F3 E, n: _, M3 M+ l6 O& a
混合比例  重量比  2:1
! ?% C; F5 y) q1 _1 U7 V- D. G可使用时间  25℃,100g,min  30  5 p7 I9 n  F$ {% v9 b
固化条件  ℃/hrs  25/24或60/3~4
, H( U  i! D; {! V) V
7 |0 o3 p7 O9 i; u, i5 N, _$ [/ g) z. F$ g
四、用途:
# ?: c2 P& O( l% u5 I( _适用于硬质标牌的表面封装、灯饰制品及PC板点胶。
- j+ k' D" h% R$ B5 r- h" G2 B五、固化后特性: 1 y: k) g4 d, h1 d+ ]9 r/ X
7 J, |! t1 q, @: n+ [3 g. y3 m硬度  Shore-D  80
7 E& H: i* w. H$ E; m  P- U2 D体积电阻率  25℃,Ω·cm  1.5×1015  3 n* L% e# |8 {( ~# T
表面电阻  25℃,Ω  1.2×1015  * W% U1 q0 |% e& l
绝缘强度  25℃,kV/mm  15  : n- u6 J4 y+ c& b: L9 R
压缩强度  kg/cm2  31.2
% ]4 A- \+ e" Q( c弯曲强度  Kg/cm2  15.1
2 v7 F+ @( t" `: r% k冲击强度  Kg/cm2  5.1  2 s# _$ ?. |3 t  O8 u7 u) o
介电常数  25℃,1MHZ  4.1~4.3
$ Z+ j% r8 U% ?+ Y+ q介质损耗角正切  25℃,1MHZ  0.011  ( k  D+ H# O/ a! _
8 z6 w7 Z2 E5 y8 C$ t: E, G' @- k3 r, N  C' f1 {
三:5010A/5010B环氧树脂 & N' x+ L; C! W8 T/ Q/ N; G& E
一、简介: ( T; Z* u4 ~# O+ r  ^: d. L
       5010A/5010B系透明环氧树脂灌封料,混合后粘度低,可使用时间长,固化后透明度及电气特性优秀,也可加入各种颜色。 7 b+ E& w& z5 H- j
& L7 c7 h* m+ S0 n+ ?
二、常规性能: 9 d; c! L9 Q1 I2 L. t" {
测试项目  测试方法或条件  5010A 5010B  ' G% l# `! `. L" Q: B  c
外    观  目  测  无色至浅黄色透明液体  无色至浅黄色透明液体
" D+ F' g$ ~% C1 N5 M密    度  25℃ g/cm3  1.1~1.2  0.92~0.98
5 o/ d7 M3 s" c* M. S. r粘    度  40℃ mpa·s  800~1300  9~13
$ T! K3 y, ~# x) p; F9 D保存期限  室温通风  一年  一年
+ a/ F5 Y5 q* f, ~0 ^$ h
# n' P; Q6 v" A. z: X4 {( n9 W三、使用工艺: % d2 d' e9 J4 H
项  目  单位或条件  5010A/5010B ' t/ L  Y8 ~1 o
混合比例  重量比  100:35
- G4 F. |* Y2 c& j( J* q# _可使用时间  25℃,hrs  0.5  1 Q" H5 @9 _7 G, L
固化条件  ℃/hrs  25/24或60/2~3或80/1~1.5
# t! p* C7 b" x0 [3 ^  i; K2 a8 d0 p! K0 H/ \
6 }4 t0 N: C5 H6 Y+ D
四、用途: . E. C( W+ O1 a" Q% w
    适用于小型电子元器件的绝缘封装,如:互感器的封装。
: Y8 _5 U/ B( ^
! A+ r  b& K6 n) M3 m# D5 _五、固化后特性: 8 B7 |! j4 W6 b& l  p0 d
项目  单位或条件  5010A/5010(-1)B
% I3 c: x. v# j9 k  ]( }" U硬度  Shore-D  >80
7 e) J- X# v" o# n' R1 O+ n  u1 n体积电阻率  25℃,Ω·cm  1.5×1015
# W# r# k7 a; c表面电阻率  25℃,Ω  1.2×1014
* I' r2 n, T0 X: M6 x7 `6 v绝缘强度  25℃,kV/mm  >20
; n- B0 r, c1 G7 G% `1 h介电常数  25℃,1MHZ  4.2±0.1
* p) S8 u6 ~8 [& _介质损耗角正切  25℃,1MHZ  <0.01
9 h5 j- j. x' r压缩强度  kgf/mm2  >30
' _6 |3 k6 A# a( ?& n- N" o弯曲强度  kgf/mm2  >15
+ Q3 l4 ]; A( L7 z! i" Y5 F冲击强度  kgf/mm2  >5.1
4 d! Y4 E7 m! J3 y, _收缩率  %  <5
7 r2 j3 `. R3 R& l. d2 w- q1 S- f
注:以上部分资料摘自<中国环氧树脂应用网>
