查看: 2100|回复: 0
[推荐] 油气润滑对开式齿轮的应用
发表于 2009-3-20 17:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
油气润滑对开式齿轮的应用
8 s) \$ z% |7 U: |' o) z7 t8 _( @        ORT开式齿轮油气喷射润滑系统主要应用于球磨机、回转窑和磨煤机等设备中开式齿轮的润滑,也可用于齿轮减速箱中齿轮的润滑。目前,对于球磨机、回转窑和磨煤机等设备的开式齿轮润滑有多种方法,但最主要的方法还是人工涂油润滑或油池飞溅润滑。这两种润滑方法的一个共同的特点就是只能使用润滑油,不能使用含有固体成分的半流动润滑脂,而对于大型的开式齿轮,喷射含有一定百分比例的固体成分(如石墨)的半流动润滑脂,效果会更好。人工润滑是一种最落后的润滑方式,根本无法对润滑剂量进行控制,润滑油的浪费也很严重。油池飞溅润滑是目前最常用的一种润滑方法,它是把主动小齿轮的一部分浸在油池中,靠小齿轮的转动把润滑油带上来,通过齿轮啮合再把润滑油带到被动大齿轮上,采用这种润滑方法同样不能对润滑剂量进行控制,润滑油的浪费同样非常严重,还会对设备运行的环境造成污染;同时,由于齿轮啮合时造成磨损后产生的金属粉末会进入油池,造成润滑油的污染,而被污染的润滑油又会加剧齿轮的磨损。# o2 s, D# V( t; n
    ORT开式齿轮油气喷射润滑系统在对开式齿轮进行润滑时,能把润滑剂通过喷嘴喷射到小齿轮(驱动轮)的受负荷的齿面上,小齿轮与大齿轮啮合时会把润滑剂带到大齿轮的每个啮合面上。润滑剂的喷射是连续进行的,喷射时间根据大齿轮的转数而定,以确保大齿轮的每个受负荷的齿面在每个润滑周期内都能均匀地覆盖一层精细的润滑剂。 2 M7 S' k! x6 R7 q
    喷嘴安装时,要注意喷嘴的安装角度以及与被润滑面之间的距离。如齿面较宽,可把多个喷嘴并排安装在一起,两个相邻的喷嘴所喷射在齿面上的区域应有一小部分重叠, 确保在齿面上没有润滑剂的喷射盲区。由于采用了单质喷嘴,因此能对齿面进行连续喷射,而不是象双质喷嘴那样的瞬间断续喷射,所以能确保每一个齿面都能复盖一层均匀的精细的润滑剂。
