PEEK与PTFE的分辩
$ s6 u( E) A9 x. N& ~
" Z( A) e: c, H2 i9 m u 聚醚醚酮(PEEK)是一种耐高温、高性能的热塑性特种工程塑料。它有着良好的机械性能和耐化学品、耐磨损、耐水解等性能;它比重轻,自润滑性能好,由于具有非常好的流动性和加工性能,可以填充碳纤维、石墨、二硫化钼等进一步提高润滑性能和机械强度。聚醚醚酮材料的卓越性能主要表现在以下几方面: & C3 H/ l' i; B! m, Y# q
1.耐高温 6 o# x) H9 j2 c) k& ]" x' W
PEEK产品具有较高的玻璃化转变温度(143℃)和熔点(334℃),这是它可在有耐热性要求的用途中可靠应用的理由之一。其负载热变型温度高达316℃,连续使用温度为260℃。
3 B/ k% B5 O# r7 ^ 2.机械特性
0 z) |4 B5 x' m! }0 M% t8 A- j' @: A PEEK产品是韧性和刚性兼备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。 ( J5 q* O; ]" s% I* z2 s& q }- Q# \
3.自润滑性 ' |% s$ M3 n6 G9 B% C: k! g$ u P$ M
PEEK产品在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特别是碳纤、石墨、聚四氟乙烯各占一定比例混合改性的PEEK自润滑性能更佳。 8 U2 r% c$ M* N( }
4.耐化学药品性(耐腐蚀性) 8 D: j$ \. ?/ O8 I1 Z
PEEK产品具有优异的耐化学药品性,在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近。
S5 M- Q6 \( ]( ?2 t9 q$ y 5.阻燃性
1 p3 }2 Z; x& L: h6 h9 JPEEK是非常稳定的聚合物,1.45mm厚的样品,不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。 ! V& x- }) e) m/ }9 Z% }
6.耐剥离性 ) I+ h! y* e% R3 C
PEEK的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的电线或电磁线,并可在苛刻条件下使用。
5 x3 k2 O1 m8 e e; K! d
% l7 v W, t1 U1 A: b, T6 z 聚四氟乙烯(PTFE聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜具有优良的防水、透湿、透气、抗腐蚀、耐老化、耐高温等特性。该微孔膜按使用要求孔径可在0.1—1um,厚度可在10—100um之间,孔隙率可达50%—90%,每平方厘米多达几亿个微孔。由于微孔膜孔径远大于水蒸气分子,而聚四氟乙烯(PTFE)是疏水性材料,水滴不能渗透微孔,所以有良好的透湿、透气和防水性,微孔膜耐水压可达0.1MPa。聚四氟乙烯(PTFE)又有最优的抗腐蚀、耐老化、耐高温性能,使用温度可达-150℃——250℃,所以聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜有优良的抗腐蚀、耐老化、耐高温性能,该膜为目前市场上孔隙率最高、抗腐蚀、耐老化、耐高温、防水、透湿、透气性最好,使用范围广泛的微孔有机膜。 & v; `0 f3 b* c& C
/ v- G, P' r# c$ ]; ^7 }. ] 聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜在工业上可用于高温气体滤尘、腐蚀液体过滤及燃料电池用膜、各种医药行业用膜及防护用膜,军用及民用聚四氟乙烯(PTFE)微孔膜复合层压织物。
# P5 Z7 |6 ?, O+ q+ E文件出处:www.ptfe.net.cn |
