查看: 4775|回复: 3
[已解决] 图纸工艺性审查记录
发表于 2009-3-21 10:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
压力容器行业的朋友,你们的“图纸工艺性审查记录”都是什么样的表啊
发表于 2009-11-3 15:53:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
参考这个扁把!+ C8 n* K9 i' g7 s: W
+ S  ^/ R! }  M) M# |9 [压力容器制造工艺流程
$ K4 E; D5 h6 \& V5 q3 F+ K% u( {3 m--------------------------------------------------------------------------------0 D1 }" ]2 o" E* T  s( P
6 Z; @- U3 }6 n4 Z$ E/ ]8 I
本公司为压力容器制造企业主要生产D1类压力容器,设计压力小于1.6MPa。* _# K+ ]0 ?' m3 j& P
; W0 _4 `9 k; k2 ~3 @8 d8 B
压力容器的生产工艺流程:下料      成型       焊接       无损检测       组对焊接; J3 M  D3 g$ o; \; B9 O' W+ I
; Z  f9 U. d5 R0 {* n6 l/ h无损检测         热处理           压力试验+ _/ [9 ^+ P8 b1 W% X
, U* I; G1 A6 s2 x" {
一.选材及下料8 \5 I- U7 N; x2 {2 z
  N9 i% L0 {: [5 x(一)" s& r- k) \/ }1 v) V5 k
& y6 @) O9 |- h: `, U
压力容器的选材主要依据设计文件、合同约定及相关的国家标准及行业标准。
2 F6 C, J8 z: o% t/ {( Q
# R  z: E4 ^$ C9 B# H(二)
' W6 ^4 l+ @+ C  ^0 x9 `1 Z& l/ `7 j) p6 a
压力容器材料的种类( k! ~, d1 |* t! Z; \
! [7 E; B( R0 C6 B6 w. W& z1.  J& Y! c" \! R* Z
6 M- F8 ^$ M* C) X2 x2 Y
碳钢、低合金钢
) s' G3 ^+ u% H  q$ \7 f0 Z, n: z* |1 b% L& ?) w8 |+ I
2.! u4 i. Y# \6 T
4 c9 F, Q' x/ R- F1 b不锈钢1 ~. Q# p3 ^( {. |7 D
5 [4 j) f+ u4 E9 ?- G/ L2 N, f( L% @3.; e: e0 R2 T, _9 g, e! G
1 O. p; I4 ?, o, w
特殊材料:(1)复合材料 (2)钢镍合金 (3)超级双相不锈钢 (4)哈氏合金/ c; h2 X  ^5 i
5 |( ~4 N- u/ p, _4 }. x& Y# x2 |! O(三)
* }* Q3 X8 M" s9 ^" f- w4 C' W( E# U
: R) J$ t$ Y' n( |) b常用材料
; F+ i, x4 e7 Q& }- w6 l8 T) j
" v% b. \. [, x7 u5 B常用复合材料:16Mn+0Cr18ni93 I6 m# d  R% U5 {0 x/ d8 E  w
9 Q& J' P% Y& r3 e: @- q+ Q+ L' I
A:按形状分:钢板、管状、棒料、铸件、锻件
4 D  o4 G# k6 D. B0 C( \, n! Q# R: A% J2 @+ J5 O, a6 `2 _
B:按成分分:
' R. ^# Y" r; l6 S! B$ x9 z
0 A3 r- R5 u. P( i. ^碳素钢:20号钢、20R、Q235
" q( F( d1 O7 [: }( j
6 N% v" ]1 D! I* T+ F! m低合金钢:16MnR、16MnDR、09MnNiDR、15CrMoR、16Mn锻件、20MnMo锻件
" \* q) A" p% C7 z; z+ _9 ^) h" v6 M8 l# B: F. ^  v
高合金钢:0Cr13、0Cr18Ni9、0Cr18Ni10Ti% Y% ?+ v1 y' K
' ?, r. ^+ X* E& S' r0 D尿素级材料:X2CrNiMo18.143mol (尿素合成塔中使用,有较高耐腐蚀性), O  b  h7 k% m3 _# ~) X" q) s
4 j3 m$ i8 F! n# N: R& d0 S6 Z  t+ c
二.下料工具与下料要求
, S) s6 w! P( V4 A" ~' j. T
; @/ e9 ^9 f. e9 e5 L3 U" p5 x4 c(一)
- F8 ]& a, B) @- Q; ^* V9 P& p7 H6 G% ]% d5 P7 m
下料工具及适用范围:
0 d, s- `: D/ f- c/ O
* p' K. `" r" H# B! k* `1、气割:碳钢
! p* T0 v" i8 h- ]* P& M$ T  K
% T+ Z9 f* A/ R1 w. g7 _; T2、等离子切割:合金钢、不锈钢 - G3 z; P8 x) }, g& P6 i9 f3 O
2 Q/ o. [/ X" \/ B3、剪扳机:&≤8㎜  L≤2500㎜  切边为直边   N2 i- d/ @; A' D9 f
* B/ M, w9 e% v2 B0 Q2 G4、锯管机:接管
* f! [# ~/ P* ~! S1 D6 j9 w
& N0 A- _" N+ T9 W5、滚板机:三辊
. a/ x% z( `/ q/ O- g+ D# a  r- j+ T0 Q; Y
+ \0 `# Z. O, p9 L
+ z6 M1 E+ z% A$ v(二)椭圆度要求:
: a' g; V# Y1 C" c- e2 t  |9 F5 n" C2 J" C* N3 [( T
内压容器:  椭圆度≤1%D;且≤25㎜
7 c3 J; A, q& M: ]
$ y9 G! c/ w& q8 v换热器:DN≤1200㎜   椭圆度≤0.5%DN且≤5㎜
- e" c, A, Z7 k1 m. r# E
" j; c$ l% e6 [9 T/ \5 C+ M) DDN﹥1200㎜   椭圆度≤0.5%DN且≤7㎜
# q: f9 s* Y/ g: f: E- o. t7 q8 q
" ~' p; J9 l5 D; _% F塔器:  8 p2 H; {! s, I" z/ Y- h% y5 \" i6 k
+ H7 p  v/ C& A  ^2 X
1 e1 f$ ^4 H2 o5 Y2 U& L# T
/ J8 x. ^. l% d8 a4 J7 O
DN; _  ~1 v0 O. n8 \+ I$ I. Q8 W
+ |: W8 f0 b: r- X5 b$ _! m(500,1000)
/ m5 d' G5 a: s# l9 y8 n- o3 Q* W; C! ?! u7 q
(1000,2000), P: E; M; t# Y9 G
) p" z- b2 Q! y(2000,4000)3 K+ g' m. e9 C6 o% J( t
6 O# _/ D! y% s" l2 @% ~6 N
(4000,+∞)8 E' [: ~' J- \7 N5 _9 S
' T9 ]; x9 X; o8 |% l
1 y0 X7 `5 J: d& Q% i1 k8 ?: z' Y& P, J1 V- N& t' q
椭圆度
2 B9 P0 p) |3 L5 L
7 j' O  u) Z$ K; X  `±5㎜
& }( m) W. p+ N. F6 H
9 I2 p2 M  Q' X4 M% L1 q# A±10㎜
0 ?- T$ d( p' {3 n( ]! U
* Y. }7 I) ]& ~$ Q2 \% ~- y± 15㎜
7 m" a( b* X* v% j# p/ q6 C3 i
/ u$ }9 m/ r8 a7 X±20㎜
3 |% E( I. t! o% C' A
9 K( Y6 U* X2 J- z/ i! p; D0 i1 t* }" x
/ O/ ^* C1 V8 D
  c- _6 |" k4 n& @! p3 O
# X$ R/ K$ X4 L! ~% i2 D) N! N" F* D5 U
3 d* d) [8 m! ^0 W8 `5 j多层包扎内筒:    椭圆度≤0.5%D,且≤6㎜ : |" \. b5 S  i8 {
$ ]' q8 B, b2 b9 N
1 B4 p0 n. D# A* I- H! l$ R* n5 f# q& u" ]4 ]1 Q# J4 S
(三)错边量要求:见下表
. E( p! p8 e- o* |; }  D8 K9 z
( Q1 b) P% e8 l% ]/ k) v) x
! m& h' Q+ k$ a) |$ [& m
" l. M7 `1 S9 Y9 G  ~: F+ w9 W5 p$ ^8 B/ y0 M, }
5 I; l) n, |& G! z: s5 g, W  ](四)直线度要求:   P! N: ~' T4 V9 o5 u" d3 V
0 C  |6 L& T" a# q' ^- [
        一般容器:L≤30000 ㎜      直线度≤L/1000㎜
% L* N7 c  y2 D! U4 e3 }! n3 }) o! L9 a, Y6 x9 A3 a+ ]
                  L﹥30000㎜       直线度按塔器
6 ?- F8 E1 H( a; k5 I0 w# d& I
* Q; t. [2 e  a0 R/ S+ `0 U          塔器:L≤15000 ㎜      直线度≤L/1000㎜ 4 W, q5 d8 Q1 D' A1 F" F- ~9 n
  L# N+ }6 _3 d
                L﹥15000㎜       直线度≤0.5L/1000 +8㎜ / K7 E8 {9 i7 D$ \
  x+ h+ b1 r8 l) {+ R% D, h
          换热器:L≤6000㎜      直线度≤L/1000且 ≤4.5㎜ . b$ u) R# @# Z3 F# d6 Q. J
3 B. o6 c* H6 P# C/ S, \' [' o                  L﹥6000㎜      直线度≤L/1000且≤8㎜ : p) k. u0 _4 N  R3 N
9 R0 q9 L, r2 j* Y+ _" N
" f$ @* \9 ?/ r0 e$ K8 c5 ~
8 H* N5 q3 A9 f! Z; y* G, o& t
三、焊接   W: {" P9 \: c5 d. G1 ^+ \
* J% y+ @+ Y- o! X" x/ |( i2 J
(一)焊前准备与焊接环境
$ j, m9 H) W, h$ W, S/ ]5 V8 G6 H  A* U+ J; O7 @
       1、焊条、焊剂及其他焊接材料的贮存库应保持干燥,相对湿度不得大于60%。
1 j; Q' W" O# _+ x
2 P- ~3 e! \. ?+ R& s- c  d       2、当施焊环境出现下列任一情况,且无有效防护措施时,禁止施焊: 9 d8 I4 s7 d7 `" E4 ^
$ {. Q. f" M; ]              A)手工焊时风速大于10m/s
5 ?& p9 L! t/ W) _/ T0 z3 P
8 z/ `. t* d* x! B% W0 c# T              B)气体保护焊时风速大于2m/s & J7 l* M5 r- m) \; Z% A$ `4 |- E
8 ]+ _: q9 i2 r. P( \" z
              C)相对湿度大于90%
) U$ r$ o0 g( x7 A: @2 G# m/ D  X+ U4 q, x0 F: d# Z" y/ X
              D)雨、雪环境
& R6 W# r' u- o/ I3 H
, i6 J. L' Y1 H1 w  k( N, N2 p) C3 q( _8 I, q) Q
. Z) m. `( o' E+ j4 n# U(二)焊接工艺 - l: x8 L! [& `! U7 {% a
7 p9 F2 I# F4 ?9 y
       1、容器施焊前的焊接工艺评定,按JB4708进行 ( }, Z2 T# X- j! p
8 v+ y: p; \' R( q1 U0 ^( {       2、A、B类焊接焊缝的余高不得超过GB150的有关规定 4 Y! P5 I  f! b
8 |6 \1 o" W6 O3 w  H       3、焊缝表面不得有裂纹、气孔、弧坑和飞溅物
) j$ d3 R: l8 ]. h5 P+ L
. w. Z/ x) l/ S9 F3 s3 T" a
8 t6 h0 A( H$ V+ v+ w5 H& b: S+ Q" a( O; w9 ?
(三)焊缝返修 4 U' o6 r7 g% U8 G
/ A, B9 r- k2 b          1、焊逢的同一部位的返修次数不宜超过两次。如超过两次,返修前均应经制造单位技术总负责人批准,返修次数、部位和返修情况应记入容器的质量证明书。
, w) }: T1 m9 ~' y" M6 P
  n* x; [( v; j! @* }! R- {5 `          2、要求焊后热处理的容器,一般应在热处理前进行返修。如在热处理后返修时,补焊后应做必要的热处理1 E8 k/ n% P. w# v! F) v
2 m4 B1 ?2 C8 y四、无损探伤 2 W. W$ B# u! f+ b. o
7 \( d( `# d- c5 j8 p0 g5 ^
, x7 h& c% I% \/ y$ P; Q! G- \/ l. @
* S$ K6 U4 c2 x8 s(一)射线照相探伤法
7 `4 y+ p) i5 L* e& z4 A+ P4 E: m9 w- A
1.X射线
- W" @1 x' l6 o1 T
: F1 m6 ?* b* }% b4 i2.γ射线  Ir192    74天    <100mm # Y! p% \9 e- L
3 u8 Y" z' c) C) o, q+ [% e              Co60     5.3年   <200mm ( G; r+ R' p% k$ ~' g, D, Z$ q
, T/ B) w7 S  p- F/ D% ]( f0 H    射线性质:①都是电磁波
( S7 z4 ^( M1 c& V- G0 Z* K  Y+ h# S9 U2 f  ~. z' @
②具有两重性:波动性、粒子性 1 ~8 e, Z6 S- s* ?) x! X; V
; x# \- N8 U' k5 E9 ?8 N- K
    射线特性:①不可见 9 q  z. |( h' @$ l; t' G. }
* `% h  h9 y! k& W/ r* w0 O% U                     ②直线传播,有衍射,绕射能穿透物质,使物质电离,能使胶片感光,也能使增感材料产生荧光,伤害有生命的细胞。
( z9 t: e/ ?+ l2 k, D( G7 m! i( y1 [" N$ T* H2 Q
    防护学:①时间  ②距离  ③躲避 9 t; m$ s- X6 Z2 a% O3 Z
# k; \) v, C  h# D
* w  k  m' l- @* o" J8 u
4 z# ^, I) |* P6 c8 `9 s1 _# r3 m(二)超声波探伤法
/ Q3 q% @/ z% @5 H% v; v  S( w' g4 s" t& z2 |
利用超声波在组件中的传播,经反射接收后根回波判断是否有缺陷的方法。 : e' k+ Z% X& e/ G% w0 d; r( K
0 Y6 W6 ]  P+ b3 X- t  r! t& a, x  K9 @4 B8 X$ @; ^) |
* |9 @# l6 A4 `6 s+ D' s. G* L
(三)MT磁粉探伤:
2 G. _" q1 B; g9 z" y& Q+ W5 Y2 `. v6 K% `* ?: F' r
①操作简单,直观。
, o. Z0 t" E' c" @1 A' n6 H$ D$ A6 k4 W1 q2 D1 ?0 O) g
    ②铁磁性材料(表面和内表面)首先MT 0 v; @6 k3 ^* \+ C5 N
$ v% p2 \/ I$ T4 u% t/ x  \
    ③检测缺陷位置和表面长度而不能确定深度。 5 a1 I2 |; \& k* P
2 H6 }* C) S8 H9 V    特点:检查静表面缺陷 0 O6 w, g* w% F' J5 k4 Y4 r6 f
5 X( w4 q; v, r  E1 ~9 e
' u7 N+ C! w; q& l* o6 o; y
3 b. \: }8 H$ ]
(四)PT渗透 ! P2 h( s. ]2 J) D" l/ G
6 P3 f# V1 z* P9 o- J; M3 C
   涂上渗透液→进入毛细管→清洗→回渗
; E" v9 Y1 o2 z1 {& A- l/ I7 H. w) b7 }- G' T( L: m
   检测:开口缺陷,表面光洁度 ( M- V9 i+ g8 o. b/ Q
$ p+ W& N9 a4 x; r- v3 I$ R+ V' H. C: a' K7 D& ]$ _
5 f# u& V- n" a! \9 _1 s
五、压力容器的热处理: 1 V) H; L9 B* V- {8 f; U1 p
# P8 g8 }1 u! y# H  J( a+ @
(一) 正火
  G( w  t+ q$ M3 `7 |  G/ C) k" ~: S
① 目的:细化晶粒,提高母材及常化处理焊缝的综合机械性能,消除冷作硬化,便于切削加工。
' m0 L0 X% X* \3 a) s; B  g; u4 J2 u' g+ j# G4 y4 g+ u& E/ |
② 方法:把要正火的零件放入加热炉中加热到一定温度按每毫米1.5分~2.5分保温出炉空冷,风冷或雾冷。
) N6 _4 L* S$ ^, w
: i, C+ y. V, x/ Z5 o( k- s/ d5 U③ 应用:16MnR 高温保温时间过长,使奥氏体晶粒大(正火)35﹟锻件(正火)封头,筒体(正火) ' F6 ]' B; ?# V$ d- }% m: [! D: i% @
4 d: G! j0 T/ w$ B+ O& C% C, R$ p8 N. R8 S, O  W5 y! ^
0 U( W2 [6 Y) @3 A4 t0 a
(二) 调质处理:
2 M" H* \3 `1 t3 l) _& V6 o- |, l9 w9 {
① 目的:提高零件的综合机械性能。
/ a% z$ T7 y6 R8 }# f; L& P/ F5 F4 x% U7 z2 @" t) Z' @
② 方法:淬火+高温回火(500℃以上)。得到索氏体。
. t, _" _- X0 c! u" ~1 ?/ f) c- v1 o8 q% [# ~4 X0 L8 b3 L
③ 应用:封头,筒体,法兰,管板等。20MnMo 20MnMoNb 13MnNiMoNb 900℃~950℃ 2分~3.5分/mm 水冷+空冷。
, c: s( z$ U, r& X& `' X8 y- y" T( N9 c7 D: Q; O+ l& ^
螺栓螺母: ①35CrMoA  25Cr2MoVA  35CrMoVA 4 j9 Z9 j; A& x0 X
* E8 ?8 Z6 ~% F9 k
                 ②30Mn     40Mn     35CrMoA $ Q4 a) T, H( t. @7 A/ w% o/ P
: Z1 I2 b+ v! `
硬度HB=187~229    用亚温淬火。
# p5 ~$ v; |( Y, g7 m
/ K& Q4 l- M& G. Y) ?* J% M0 U! ?' l
: ~: S% U* `, O6 r
& G+ N, b1 K! D; V! m9 v9 D(三)固溶处理:(针对奥氏体不锈钢)即在室温条件下保留奥氏体。
7 U+ ?; c% t) J4 t. @. m
' g% C* ?; Q- m9 D3 [①目的:将零件加热使碳化物溶到奥氏体中,再以足够快的冷却速度将碳化物固定在奥氏体中。具有最低的强度、最高塑性、最好的耐蚀性。 , M0 K7 ^, p& U* s
% y+ w  B6 Y, s& v" ~5 l②应用:封头
$ k0 `2 G* C) q" Z
1 X7 d3 w2 B- T& N8 W③方法:加热到1000℃~1150℃,以2分到4分/㎜保温后快冷,然后水冷,再进行空冷。
$ h3 G! y/ L7 o9 `# t
. z! E3 L5 n0 N4 Y+ @' R* F/ b3 i" l0 C  q/ ]+ V
" C6 `; v4 ?9 r7 a6 {* N9 x
(四)焊后热处理:(消除应力,退火)PWHT 3 p0 r7 g& H- y  {% [" B
4 b  I* w% D: U, y! \& t( L: x
一般热处理:SR  ISR
8 x5 Q4 {& Z0 q" c3 W
  x; c8 W% Q; }9 O/ @①目的:A.改善焊接接头及热影响区的组织和性能。 6 j) Y9 g+ r. i/ n$ Q3 U* S  V
6 F9 ?1 [" l/ @- g4 L         B.消除焊接和冷作硬化的应力。
6 Q  y" c3 R- B' ^, c$ C, ^% l1 p% F5 E) U, f$ i8 u( ^7 b
         C.防止产生焊接裂纹。 8 H' P' `' s% n7 G" I0 w8 U0 d
6 ]5 S7 Q% N. [$ }②方法:A.优先采用炉内整体消除应力方法(另一法:把容器视为加热炉,在设备内部加热外壳保温) - I/ q* U6 a7 N' I  {7 s
0 [8 j/ N: L6 `
              99版压力容器规则:(高压容器、中压反应器、储存容器、石油液化器储罐)不能用内部加热法。
! I5 @" q1 n0 D, J8 s* X0 Z# w
8 ]. k* m2 I9 a9 P, R9 L* ^        B.分段热处理:一端在炉内,采取适当保温措施以防有害的温度梯度(重复加热的长度≥1.5m) Φ3.6m加氢反应器,长26m * i1 V$ `5 _7 }
, f0 |! h! D9 l" {8 r2 u* A        C.对环缝进行局部消除应力处理→加热宽度:焊缝中心线每侧2倍板厚。
  v1 ?: ~/ b1 X9 K9 p
) M0 J! b- \) Z9 h5 B, h$ E! {% H③焊后热处理工艺: - s& P$ R7 ]5 r
0 J" s1 S" _. ^: Q9 t& R3 tA.炉温400℃以下装炉 5 A* w" o! W$ \8 o  [1 m  A9 j2 ~" }
' ^( V2 O$ F9 v8 D& A
B.升温速率5000℃/T(有效厚度)/h  且≤200℃/h
' W; _- M' k0 ^2 |& X! P% `  d
) v& M; _/ T" M6 jC.保温时间T≤50mm,25mm/h T>50mm保温时间=(150+T)/100(h) + w- l  R2 V6 \
+ f* R/ c+ b! {/ B. L1 U' P2 j: L- P4 CD.降温速率:400℃以上,6500/T ℃/h  且≤260℃/h * W: S4 b3 D$ V2 ~$ ]3 m5 f: V
" ?& d: v0 H7 x+ `$ v, c2 Q& f! _: t$ ^④压力容器焊后热处理的注意事项
5 x7 n* s% Y+ b! y
! G5 N0 e& y1 J: J$ I$ L(1)容器整体消应力处理须在整体制造完经检验合格后,水压试验之前进行。 $ U6 k/ h. r" R6 C3 a: w- q
* K: @) J& S+ [- ]
(2)严禁火焰直射工作产生过热或过烧。
! ~5 J* o1 ?4 g2 c- k" x+ b8 D! Y7 g, X/ [
(3)产品试板(含母材试板)挂片试样等应与容器同炉PWHT * @1 e" I1 G3 J  S) c. K% N( u
6 }6 t$ V0 B- @- j" V1 V" a2 Z+ a- h+ b5 l: Y8 Z$ g, @
$ ]! T5 i9 a. H. Y6 }7 w# h# Q& E六、压力试验和气密性试验 , s6 x1 d7 |& f: _
* ]5 P$ t6 G9 J, I( }% v(一)压力试验
! p, P: l4 O  U6 h' _& q& m9 g- G! l7 t
压力试验按试验介质不同分为液压试验及气压试验。 , r& A+ H+ ^$ c! u/ O& R2 a
2 ~( ]7 E4 l9 b. N. W
1、液压试验 ( _: O4 y1 R) [% r4 j7 b
* V, T. d4 V8 ?$ g- p! \液压实验一般采用水,需要时也可采用不会导致发生危险的其他液体。试验时液体的温度应低于其闪点或沸点。奥氏体不锈钢制压力容器用水进行液压试验后应将水渍清楚干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。
5 K; i! _/ E8 `9 L$ w3 h1 |. t4 b" P( j; w
液压试验方法:
7 D- @% ~: R, m6 G3 |' l' O5 C
. o" t* y% K; \9 Wa)     试验时容器顶部应设排气口,充液时应将容器内的空气排尽。试验过程中,应保持容器观察表面的干燥; 6 [% d0 p9 y) n" O
/ t' u+ [, v" C. c) p$ x
b)          试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后,保压时间一般不少于30min。然后将压力降至规定试验压力的80%,并保持足够长时间对所有焊接接头和连接部位进行检查。如有渗漏,修补后重新试验;
- s* i7 R  u0 e
0 J2 G& M  N& u5 b! Tc)           对于夹套容器,先进行内筒液压试验,合格后再焊夹套,然后进行夹套内的液压试验;
! Q! o. W, q4 f) p0 J0 H$ `  b" ^7 Z: H9 ~  _$ {/ V8 `2 o7 t
d)          液压试验完毕后,应将液体排尽并用压缩空气将内部吹干。
& y: u! m: Z7 A6 x. _- `. ]
: {7 J8 i1 s! g4 R( `$ k) w  Z3 i6 A$ ], P
) i' V( e* A& X# u& ?2、气压试验 6 O" u$ _; g( h* C- S
/ S, Y0 |9 \+ D' i
气压试验应有安全措施。该安全措施需经试验单位技术总负责人批准,并经本单位安全部门监督检查。试验所用气体为干燥、洁净的空气、氮气或其他惰性气体。 - }8 @4 a# c8 }$ j
& g% u8 w: D) b4 d
气压试验时压力应缓慢上升,至规定试验压力的10%,且不超过0.05MPa时,保压5min,然后对所有焊接接头和连接部位进行初次泄漏检查,如有泄漏,修补后重新试验。初次泄漏检查合格后,再继续缓慢升压至规定试验压力的50%,其后按每级为规定压力的10%的级差逐级增至规定试验压力。保压10min后将压力降至规定试验压力的87%,并保持足够长的时间后再次进行泄漏检查。如有泄漏,修补后再按上述规定重新试验。
$ P' P( B, e# [: j* D4 w2 r5 H4 r# |# e! L6 C
2 {! K2 ^# A2 {8 I8 u9 i. E' P0 L: l8 q3 a* x/ @
(二)气密性试验
/ U; D4 l: a4 u* i( y5 u; b! ?
+ g7 x$ w/ x* |* a0 a容器需经液压试验合格后方可进行气密性试验。试验压力、试验介质和检验要求按照图样上的注明。试验时压力应缓慢上升,达到规定试验压力后保压10min,然后降至设计压力,对所有焊接接头和连接部位进行泄漏检查。小型容器亦可浸入水中检查。如有泄漏,修补后重新进行液压试验和气密性试验. 3 n2 B' T# v" Q5 Q, F9 M3 O
9 L7 n" F; _$ E+ \5 K七.产品各项技术指标合格打印钢号及挂铭牌
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
2374 + 6 应助
发表于 2009-11-20 12:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压力容器容器制造的《工艺性审图记录》一般包含的内容有:
; V! W  P5 q# g; q1 p: n' Z工作令号、产品名称、图号、审图时间、审图地点、主持人、参加人员、审图意见记录、记录人等。
liuhob + 3 应助
发表于 2010-1-4 21:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
压力容器工艺软件
