查看: 2102|回复: 2
[已解决] 用SE电脑需要怎样的配置
发表于 2009-3-21 15:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我从事电机开发想学用Solid Edge ST,我想问问前辈们如果买台本本需要什么样的配置呢??前辈们推荐一下吧用哪个品牌的什么型号的价位多少    我在这儿先谢谢大家了
% [2 Q+ W3 ~" W, e' K6 y9 t" e# u- `. O+ E1 P
[ 本帖最后由 msyanzi 于 2009-7-21 07:35 编辑 ]
发表于 2009-7-18 20:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
我的电脑配如下:CPU双核2.1G即成显卡,内存1G,用起来另件图没有一点问题,100个另件的装配图还可以,如果超过150个另件就会产生有点慢的感觉
发表于 2009-7-18 22:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般来说目前的主流电脑配置是没有问题的,但也要看你用它设计的是零件还是装配,装配的规模有多大?零部件是不是复杂,如果大型装配的话建议选择配置选择的高一些。另外注意显卡最好是N卡的。
