4天前
查看: 1777|回复: 9
[讨论] 表面粗糙度
发表于 2009-3-21 16:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
图纸中标注粗糙度为1.6,按2006标准为Ra1.6,为16%规则,用粗糙度仪测出的数值为1.61,是否为合格?1.6能不能给出个范围。这个有没有个严格规定?就是不允许超1.6?
发表于 2009-3-21 19:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我认为是的,不允许超1.6
发表于 2009-3-21 19:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-21 19:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
理论上是不超过Ra1.6,但由于一般设计规格要有一定的安全系数,因此实际生产中如果仅仅是超出0.01,也是可以用的。
发表于 2009-3-22 00:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
是不超过Ra1.6
发表于 2009-3-22 09:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
工件实际检测粗糙度为Ra1.61,肯定是不合格。至于能不能用,还要看尺寸公差情况,若配合尺寸偏大就可以用,若偏小装配就得加大压装力,得看具体情况而定。
 楼主| 发表于 2009-3-22 10:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
公差为+-0.1,若粗糙度检测为1.2甚至更小到0.4呢?
发表于 2009-3-22 11:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
若没有特殊要求,一般的表面粗糙度都是不超过,节省抛光费用。
发表于 2009-3-22 12:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
不超过Ra1.6
发表于 2009-8-18 08:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
表面粗糙度的平均值Ra不允许超过1.6。
