4天前
查看: 3425|回复: 5
[讨论] X_T 文件格式转换问题?
发表于 2009-3-21 18:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
各位大虾:为何我用UG导出X_T 文件格式到PROE里边打开~单位变成英寸~PROE里边也不能把单位设置~回到毫米~改不了?
( t+ v% P  Q( v4 V& V如何用UG导出X_T 文件格式到PROE里边单位要是毫米的?
发表于 2009-3-22 08:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没用过PROE,你确定创建ug文件你是设定的毫米吗?
发表于 2009-3-22 14:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
先确定在UG里是MM的???是的话转出去一般都不会变的。。要是转出去是的话。在PE里面在转出来。。PE里面有个选项可以改的。。。我不用PE。。不过。我后面的哪个设计哪天给我说了的。因为家里没按PE。。。所以具体地方。我也说不出来
发表于 2009-3-24 08:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在PRO/E菜单栏点“设置”--“单位”就可以进行单位转换了,有保持尺寸(即按图纸原尺寸值不变)、改变尺寸(即放大或缩小25.4倍)两种选择
发表于 2009-3-24 08:48:13 | 显示全部楼层 来自: 印度
我也遇到过
发表于 2009-3-24 16:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
PRO/E里“设置”--“单位”就可以进行单位转换。
