6天前
查看: 3541|回复: 16
[求助] 42CrMo调质y硬度偏差很大原因,直径300,一面160另一面280HB
发表于 2009-3-21 19:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
42CrMo调质y硬度偏差很大原因,直径300,一面160另一面280HB,通过感应淬火提高硬度,软面硬度依然180左右,硬度高面300左右,材料化验成分符合,有其他原因造成阴阳脸?大家分析一下
发表于 2009-3-21 21:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
材料有问题,我遇到过:一根最大直径450,最小端直径200多的阶梯轴,调质处理后小端的一侧硬度仅180HB多,返工后原处硬度仍低该处钻取铁屑化验结果是该处C元素含量低。
发表于 2009-3-22 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
如果设备没有问题
1 E, m) Q; ~9 ~' a7 \6 F最大可能就是材料问题
  W4 l1 _6 B& a  Q9 G  ?$ U7 ^否则,不可能产生这种情况。
 楼主| 发表于 2009-3-22 09:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
多谢大家提供经验,决定分析含碳量,合金元素经光谱分析结果正常。晶粒度6-7级。看来是含碳量有问题了.
发表于 2009-3-22 22:09:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
请说明调质工艺。
发表于 2009-3-23 07:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
因为直径比较大,所以在淬火时的淬火液中如果没有搅动或是较快的横向移动,造成上下面的硬度差是很自然的事了。
 楼主| 发表于 2009-3-29 16:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
840-860*8小时,油冷
发表于 2009-3-30 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按有限的背景交代推测:多数是加热不均造成。& `: @# s* a. q7 X2 [- F
如是长轴,一端和另一端的HB不一,也有可能锻件利用率过高——一端的端头材料用到冒口上去了——冒口上的碳偏析极大,它会直接导致一端HB急速拉高。. B8 e7 `8 G' Q; S: e. ?! ?
搅拌不匀或类似冷却速度不均匀的现象不可能导致这么大的差异。
发表于 2009-3-30 15:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
由于直径较大300,造成条之后的硬度不均匀的主要原因是棒料的温度不均匀的原因。建议对加热的热处理进行检修!
发表于 2009-3-30 20:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
能说明一下解决方法吗
发表于 2009-3-31 13:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这么低的硬度,没淬上火,材质低碳可能性大,淬火温度偏低或回火温度过高
发表于 2009-4-1 13:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
直径相差较大的阶梯轴,小轴端保温时间长,导致表面脱碳或煤气炉加热时,离喷嘴近,产生脱碳、加热不均等原因都能产生硬度不均。同时与冷却方法,冷却液的搅动都有关系,可根据情况自己分析。
发表于 2009-4-10 22:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传说中的阴阳面,装炉方式有问题
发表于 2009-4-12 23:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
在排除了材料无问题的话,那说明就只有热处理方面的问题了,这样大的工件可以采用水淬油冷进行调质,可以防止油冷却速度不足,硬度均匀性不好的情况,提高淬硬度层深度和淬后硬度。还有一方面还要注意加热是否均匀,如果加热温差大,也可能造成楼主所说情况的产生。总之从加热与冷却两方面着手根据实际情况具体分析,逐项排除,改进不足之处,提高热处理质量。
发表于 2009-4-13 14:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有可能材料偏析,或者产品形状造成,如果是材料偏析,可否延长保温时间?
发表于 2009-4-13 14:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是铸件的话最大可能是C含量偏析
发表于 2009-4-13 14:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# ilyvmwjg 的帖子
有可能為材料問題,最有可能為材料鎔煉時,材料偏析嚴重,造成材料在熱處理時,造成內外溫差太大,而造成破裂
