查看: 1058|回复: 0
[分享] 挤压铸造液压阀体
发表于 2009-3-22 10:15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
针对煤矿支护用45钢阀体( 也叫双向柱头) 消耗量大、规格单一、质量可靠性要求高的特点, 采用挤压铸造技术进行生产, 既可以满足使用要求又可以节约材料。其主要工艺方案是: 垂直浇注、一模一件、双向对挤、侧压抽芯。试生产证明, 使用专用涂料和带有冷却水系统的压头可以显著提高模具寿命; 获得致密产品的主要工艺参数: 浇注温度1 510~1 530 ℃, 模具预热温度150~260 ℃, 开始加压时间小于10 s, 比压150~200MPa, 持压时间8~12 s。生产统计表明,其生产效率可达800件/天, 工艺出品率高达85%左右, 与圆钢车制相比单位成本降低20%~30%, 具有良好的经济效果。
挤压铸造液压阀体.pdf
364.5 KB, 下载次数: 13
