查看: 1230|回复: 0
[求助] 型芯/型腔设计
发表于 2009-3-22 18:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位高手,本人初学IMOLDV8(在SW2007里安装的),但不知为什么刚接触就碰到了问题,特向大家请教。我按书上的步骤在“创建型芯/型腔”时,进入“分模管理器”,在IMOLD智能分模管理器对话框中,各项均是用“自动”进行的,但最终完成后,却没有创建出型芯/型腔,只有动模/定模/分型面的实体块,即虽然创建了模具零件但却没有“挖出型腔/型芯”,还请大家指点迷津。3 X$ K8 l: w  _3 f* j9 l
在其过程中出现了提示:some surfaces are not able to be knitted together   此句好象是“没有曲面被修补”,但我练习用的模型是个简单的模型,就是一个半球状壳体,应该也是不需要修补破面的吧,(我以前是用PROE的多少知道些修补面的意思的)
