2天前
查看: 2320|回复: 9
[已解决] 关于字体
发表于 2009-3-23 11:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今天刚把CAD重新安装了一遍,发现出现问题了!打开以前的CAD图纸,里面字体好多都变成问号,还有的变成乱码。
; E3 U( Z1 y/ V我看了一下所有出现问号的字体名都是FangSong  GB2132,我在CAD fonts 文件夹中没找到这个字体,但在我同事的电脑中打开同一张图,可以正常显示,字体名是“仿宋 GB2132”, 请教高手该如何解决!
" ]2 W) M' u! g$ j8 Z' J急!!!
发表于 2009-3-23 11:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
检查一下你的字体,如果没有就到你同事的电脑里复制一个吧.
 楼主| 发表于 2009-3-23 11:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我同事的电脑上也没有这个字体呀,所以我才奇怪为什么我电脑上CAD显示不正常
发表于 2009-3-23 11:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 qingfengwht 于 2009-3-23 11:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& I" P: w) k" N% _/ T  T
$ q! @: ]2 w1 {9 u
这个字体用的是操作系统里(C:\WINDOWS\Fonts\)的而不是用的CAD fonts 文件夹里的,所以你找不到。
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-3-23 12:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼主应该将Windows系统的字体重新安装一下
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢诸位了,我把电脑重启后有安装了一遍就一切OK了!
发表于 2009-3-26 14:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
万能解决办法:重装
发表于 2009-3-26 15:03:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
最全的CAD字体库+,有效解决文字乱码问题
3 o% a' X; w& [5 k& P1 Y/ N! Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=624291
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-9-27 20:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
WINDOWS里字体库与CAD字体库并不是同一个文件夹的
发表于 2009-9-27 22:48:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
windows字体,重装遍
