3天前
查看: 1485|回复: 6
[讨论] 大跨度不锈钢筒防弯
发表于 2009-3-23 11:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有一大跨度不锈钢转筒  筒厚为1.6(实际为2)  跨度12M   外圆135MM   中间不能有任何支撑  因为重力  从中间断裂  现要解决这个问题   0 ?2 m' u; Y7 _
大家帮忙想想办法   如果将壁厚加厚  同样不是办法* `5 y# i' \! H. P
发表于 2009-3-23 12:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主说清楚两端怎么固定,工作时的受力情况,那才能分析出对策。同时最好把现在是怎么情况附个图说明就最好。
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还没有拍照   它不受外力  只是转动   但转动次数过多自己就疲劳断裂了
发表于 2009-3-23 14:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
直径能加大吗?
发表于 2009-3-23 14:32:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从应力结果看这根管子的应力远低于一般不锈钢的疲劳强度。最好说明一下钢的牌号,两端约束情况,这样方便估计应力集中情况。说一下大概循环了多少周,破坏出现在什么位置,钢管的工作环境。能用简图表示一下最好了。大家掌握的信息多了给出的意见就更切合实际些。
发表于 2009-3-23 15:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 3# 20040001 的帖子
不受外力作用,难道是浮动的?既然转动,两端就要受力。
发表于 2009-3-23 22:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 20040001 的帖子
筒内可以加上内拉筋
