查看: 1233|回复: 5
[求助] 新手学习SW的问题
发表于 2009-3-23 11:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
1.对于装配体中存在多个零件,而零件之间存在相互的尺寸关联,比如一个矩形箱子,盖子和底面的长度和宽度都是一样的,现在我想修改箱子的大小,需要将底面和盖子的零件中的尺寸全部更改才可以,有没有办法只改底面的长和宽,盖子的尺寸也随着修改?4 X. V$ ?9 G6 Q6 m" E' m* Q. J
2.在sw中,是否有类似INVENTOR里面那个直接定义参数的功能?就是首先定义一些参数,如果零件尺寸修改,直接修改这些参数就可以,而不要找到这些零件的尺寸进行修改?
发表于 2009-3-23 12:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主也是从AIP转过来的啊,AIP这方面还真不错,我也在找关于零件之间尺寸关联的方法,我也有帖子,可是沉了!
 楼主| 发表于 2009-3-23 12:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
是不是我们还没有找到?或者通过二次开发功能实现?
发表于 2009-3-23 13:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一条是软件的基本功能哦,三维CAD软件都有 ,也就是所说的自顶向下设计 再装配里插入新零件是最简单实现的 ! [; k7 G$ Z- n& {/ x! i  X
第二条,参数表一般应该可以满足要求,不过按说的那样,单单哪一个数列出来方便改,我不知道行不行:L
 楼主| 发表于 2009-3-23 14:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
谢谢版主,对于第一个问题,如果不在装配里面建立零件,而是单独新建零件是不是无法尺寸关联?
发表于 2009-3-23 14:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 5# koalabear 的帖子
单独建的,可以在装配体环境下加关系式,或者在装配下编辑零件时产生各种关联关系。
