查看: 5129|回复: 1
[原创] 扫描版pdf转word之超星(SSReader)4.0篇
发表于 2009-3-23 13:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
自从超星升级到4.0后,发现4.0版本打开以前的超星书籍时清晰度比3.8,3.9的稍清晰。
( B" Y) L% W' e9 x% x- W. y$ t
# J+ @* L9 Y% [+ D' w一次偶然,发现超星4.0能打开pdf文档。看来超星也在pdf方面作了尝试。
; ?- b0 {6 Z  J$ I6 T/ v5 q2 J3 i) a
其OCR功能虽不及CAJViewer,但也不失为一个扫描版pdf转word的好方法。下面以超星浏览器(SSReader)4.0说明扫描版pdf转word的过程。) C. S) I5 I6 I/ s  ]
' j, |5 Q8 h) i/ g1 b: A
1、打开超星浏览器4.0,从“文件”→“打开”,打开待转换的pdf文档。  b: g' T) V) K6 s, @
, X( ?3 f  t& {( z( C
) [5 b* j" t. @2 @  e0 Y1 V1 V6 |$ D- B( F, i
2、利用“选择区域”选择需要识别的区域(选择与CAJViewer不同,图面比例影响OCR识别,所以为提高文字识别准确率,把视图比例调到最大300%)
$ Z1 `2 b$ e4 n" X0 c+ ~9 q; A5 Q& I- s
. w( y4 _# f+ N" j& J
4 _; g; F) _0 R, k8 Chttp://www.3dportal.cn/discuz/images/sanwei/attachimg.gif* Y+ K- J, |2 F! e6 z* W  m
3、选择区域后,鼠标右键“文字识别”- {* u& |  B9 P2 Y
) h' ^1 E6 S: T6 o8 S! }/ @, l+ x
4 o, t: y+ }) C" Y! V" h! h- n0 X2 E! v  N3 w6 G
4、这就是识别效果,可以保存为txt文档。
4 H. N% F+ Q( K9 v5 k! Y3 ?( @2 [# m4 o& ^0 K) L  }
pdf2word测试.pdf
110.92 KB, 下载次数: 178
pdf2word测试.txt
430 Bytes, 下载次数: 42
发表于 2009-3-23 14:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
看似还不错,收藏了!
