查看: 4124|回复: 19
[求助]关于CAXA打印图纸的问题
发表于 2005-9-28 13:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南焦作
我用CAXA2005画好图以后,想把它用1:1的比例打印出来,可是打出来的图都不完整,总是在标题栏处少一行,有什么办法解决吗?
发表于 2005-9-28 14:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
1、用自动填满。2、重新定制图框、标题栏。3、不要用标准复印纸,自己裁图纸,打印定义图纸幅面大一号,用左上角定位1:1打印。
发表于 2005-9-28 16:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2005-9-28 21:24:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个问题我也困惑了好久。。。
发表于 2005-9-28 21:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打印机都有硬裁剪区,图框的外框又是按标准的图纸设置的大小,因此1:1打印是不可能打印出来全部的。
发表于 2005-9-29 11:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以下是引用勤俭在2005-9-28 13:45:17的发言:8 s6 t  v0 k7 u) U" Q5 b
我用CAXA2005画好图以后,想把它用1:1的比例打印出来,可是打出来的图都不完整,总是在标题栏处少一行,有什么办法解决吗?* V3 d, v6 I/ `/ q
我用佳能激光打印机打印还可以,只是边框粗实线变细了
 楼主| 发表于 2005-9-29 22:09:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
以下是引用zhengh在2005-9-28 14:30:22的发言:  J" R/ _3 c9 G0 _
1、用自动填满。* J( i. \3 n7 V6 J; N  P
2、重新定制图框、标题栏。
* A) n5 h. M2 t6 L' o2 d1 R* j$ u4 J3、不要用标准复印纸,自己裁图纸,打印定义图纸幅面大一号,用左上角定位1:1打印。. g/ D2 S5 N# ~5 q
请问怎么样重新定制图框、标题栏?能详细点吗?能说说定制的图框、标题栏的规格吗?还有就是“打印定义图纸幅面大一号”是什么意思?
发表于 2005-9-30 10:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
以下是引用xxmallen在2005-9-28 16:12:42的发言:$ J! z2 T# }+ K6 z2 b  |
大一号?0 d% p. m* R% A
是说A4用A3么?
! F7 S" y" j) ?7 J( {; c我用窗口方式打印老是内容跑出界了,打不满6 H/ ]2 `5 P5 S2 I# q7 r; Y3 X
请教什么回事?) j; R: s2 H5 F6 Z$ R# o: q6 e
是。打A4图用A3,依次类推。: D* E: W# M1 X* |
图框和标题栏的规格适当缩小尺寸,打印预览至合适为止。如何定义图框和标题栏,帮助里有,论坛里也有。
' g( r0 ]3 ?( b  a. U% O
[此贴子已经被作者于2005-9-30 11:00:54编辑过]
6 U' M, T. r" w* m* ^
发表于 2005-9-30 21:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我的经验是:在纸张选项里有“过大尺寸A1.A2.A3……”的选项,一般打印时选过大尺寸的图纸就可以。我的打印机是HP330。
发表于 2005-10-1 00:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
 楼主| 发表于 2005-10-1 00:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
多谢大家的帮助,以上的经验我要试试,找出适合我用的方法
发表于 2005-10-17 23:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
HP1180C打印时,右边留有约14mm.(横向)纵向时在下边。超过这个位置是打不出的。
发表于 2005-10-18 08:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我用A4印出很正常啊,我用的是HP1300,但是如果打拼图就不行了,
发表于 2005-11-6 11:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁葫芦岛
我的A3也可以,用epson photo EX3
发表于 2005-11-7 08:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
居中1:1
发表于 2005-11-29 22:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
我用的三星1510,出现走纸不正常的现象!!!
发表于 2005-11-29 23:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
将图框直接稍移一下就好了!
发表于 2005-11-30 00:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
这个不是CAXA的问题,其他绘图软件比如AUTOCAD也是这样的,按照1:1最下面是打不上不,不管是喷墨的也好,还是针式的,都是这样,5楼的回答是正解
发表于 2006-1-13 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用窗口方式看看,或者再用极限打印方式看看FRANKWEI123@YHAOO.COM.CN
发表于 2006-1-14 10:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用AutoCAD,HMCAD,CAXA都没出现过类似问题。打印机是HP 750C PLUS,和3600KII那么多的打印选项,多试几次看看。
