查看: 2045|回复: 3
[已答复] 1/4-100螺纹孔,底孔应该打多大?
发表于 2009-3-23 15:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
1/4-100螺纹孔,底孔应该打多大?那位大侠有这方面的资料?帮帮小弟。
发表于 2009-3-23 17:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是每吋100牙吗?这么细的牙啊?(1/4-1/100)×25.4=6.096mm。
发表于 2009-3-23 19:29:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般的,对于脆性材料:公称直径-螺距
6 }* k0 q% M& T) r        对于塑性材料:公称直径-1.1倍的螺距
发表于 2009-3-23 19:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
螺纹都是有螺纹代号的,只有尺寸不知道这是什么螺纹。按照常规推测应该是英制或美制的螺纹,和2楼一样,对“-100"表示怀疑。
