查看: 1968|回复: 7
[讨论] 外径79mm壁厚3.5mm镗孔变形问题!
发表于 2009-3-23 16:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
  公司正在生产一种产品,内孔变形特别严重!请机加工专业高手进行讨论!谢谢!3 J& A" S# ?6 ^: \: o, m  R3 J; c7 k
  产品相关参数:材料1020冷拉管;产品外园79 内孔72+0.03 总长42.8;内孔圆柱度0.015;粗糙度Ra1.6# G2 r: t/ h8 i* A) V
      现在我们碰到的问题,主要是内孔圆柱度不合格.也就是装夹变形超出0.015mm(椭圆)!
 楼主| 发表于 2009-3-23 16:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 huhenghbh 于 2009-3-23 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 J+ U0 V. u7 r7 f; k  公司正在生产一种产品,内孔变形特别严重!请机加工专业高手进行讨论!谢谢!
* o5 ]+ f* T6 L4 V7 {% w2 r6 ~  产品相关参数:材料1020冷拉管;产品外园79 内孔72+0.03 总长42.8;内孔圆柱度0.015;粗糙度Ra1.6
+ K% f' c8 A  D" g, {$ I      现在我们碰到的问题, ...
再补充一点,产品不需要任何热处理.硬度也就是20号钢的基体硬度.
发表于 2009-3-23 17:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
现在的加工工艺是什么:即如何装夹、用了什么工装或加工用的设备?
2 S7 |. u' _, w$ r+ u- C. j" M是用的扇形工装吗/
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:05:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
回复 3# OOPTM 的帖子
我们现在是采用数控车床加工.工装也采用过扇形工装.不过效果不太好!现在我们又在试采用端面压紧的方式.还没有结果!
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
主要问题还是装夹变形!
 楼主| 发表于 2009-3-24 15:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
期待高手指点!问题解决后,一定与大家分享经验!!
发表于 2009-3-25 15:41:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
中间下芯子
发表于 2009-3-25 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工件夹持面积加大,精加工时加工余量放小,试试看
