查看: 1395|回复: 5
[求助] 后处理出来的程序怎么比实际画出来的图形小5mm米
发表于 2009-3-23 16:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
我画的圆是R50但是后处理出来的程序是R45,不是R50,为什么
发表于 2009-3-23 18:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
titter titter
发表于 2009-3-23 18:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你的刀具是不是直径10的啊。2 `8 S! B) M: Q; W: _, X
7 X9 S4 T/ \3 p; `0 x( n
自动编程又不会刀补,变成45是正常吧。
 楼主| 发表于 2009-3-23 20:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
回复 3# brucechueng 的帖子
那要刀补只有在机床上设置吗
发表于 2009-3-23 23:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
自动编程是不需要刀补的,直接把刀具的走刀路线算出来。
发表于 2009-4-3 13:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精加工最好加刀补,特别是批量的加工,便于修改加工中的尺寸大小,也能直观看程序的尺寸参数大小
