查看: 4542|回复: 15
[求助] 能帮忙解释下力士乐A11V负载敏感技术吗?
发表于 2009-3-23 17:06:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
记得以前看过同事写的PPT,讲到A11V的负载敏感,
9 Z8 f3 G9 `# y6 B% |7 }他在PPT中是这样解释的:当负载需要小排量时,阀出口压力与泵出口压力差变大,为保持压力差恒定,主泵输出排量减少至负载所需排量一致时保持平衡& W0 \0 n% |7 E
感觉始终不是太明白3 t6 U6 e: Q3 @! A* n5 |1 X
能否有高手指点一二
1 ?4 ~! W" Q; |% O, P* N, f. S2 Q更通俗一些) Y9 j8 ?$ S; E( U3 _
我先讲下自己所理解的A11VO-LRDS  I; Z8 G; W$ o
工作初期阶段,负载敏感阀工作,它可以使得液压泵启动或空载时以接近零排量和零压力输出,这样柴油机启动马达提供的扭矩就能使柴油机顺利启动,而泵的恒功率控制和恒压控制分别由负载压力反馈控制实现,在达到设定压力前,恒功率阀起作用,相当于恒功率变量泵;在达到设定压力后,恒压阀起作用,相当于恒压泵。
; r& A0 Y8 w% a, ?请高手指正。如果我理解错了,请大侠不佞赐教; ?% C8 o5 `' r) z: L
& H0 [+ _; P1 w[ 本帖最后由 fanjie99 于 2009-3-24 08:18 编辑 ]
发表于 2009-3-23 17:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不太明白,帮你顶一下吧
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢帮顶( `! m0 x& L! i/ k5 w0 a4 H
论坛高手出来帮帮忙哈
发表于 2009-3-23 19:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也很想搞明白啊
 楼主| 发表于 2009-3-23 19:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢帮顶, _! [! k6 ~4 [: @- m/ X
论坛高手出来帮帮忙哈
发表于 2009-3-24 10:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
“当负载需要小排量时,阀出口压力与泵出口压力差变大,为保持压力差恒定,主泵输出排量减少至负载所需排量一致时保持平衡”
) }2 [* a9 `+ u
+ N. ~( z; P! |5 ]    此时,如果主泵流量不减小,那么,泵的出口压力PP会因“供大于需”而升高,泵上的负载敏感阀芯会在升高了的泵压PP的作用下朝LS控制腔的方向移动,泵到变量缸的油路接通,泵的压力油进入变量缸,迫使泵斜盘向减小排量的方向回摆,以减小输出流量。
发表于 2009-3-24 16:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压泵启动时,应该是在最大排量位置
 楼主| 发表于 2009-3-25 08:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢了
' t2 X% Z* @5 W2 n- y明白了 ) W6 o9 w. H8 G0 b& g+ ]! z
反之,如果负载需要大流量,泵压会因为“供不应求”而降低,负载敏感阀芯回摆,斜盘在弹簧力的作用下恢复,以增大排量
9 i" F7 u+ J0 N8 \; x) w: F: u2 w% [是这个意思吗》6 Q1 E5 @* D% Q+ |5 X; H
7 U& i' X2 d5 J  s5 b1 K
[ 本帖最后由 fanjie99 于 2009-3-27 09:24 编辑 ]
发表于 2009-3-26 18:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
LRDS指含有负载敏感ls,压力切断即恒压控制,恒功率控制,且压力切断优先于功率控制,
发表于 2009-5-15 15:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
顶顶
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2009-5-15 16:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-5-15 17:56:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
帮顶一下.多多学习
发表于 2009-8-31 11:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
负载流量阀只能解决多阀同时工作时的微调性能,不能解决系统的节能性能,它负载流量控制泵同才解决节能与微调性能,其它的压力切断与恒功率控制均是集成于负载流量控制泵,不知我讲得对不对
发表于 2010-6-2 11:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
如果多路阀开口减少所需流量减少,而此时泵排量假设还来不及变化,则泵排出流量大于负载所需,泵口压力就会上升,推动变量泵的压力调节阀芯,打开泵口与变量柱塞之间通道,使泵口油进入柱塞泵变量活塞,使变量斜盘角度减少。从而减少泵排量,直到形成平衡,使泵流量为负载所需
发表于 2010-6-8 22:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
楼上解释的不错。
发表于 2012-10-9 21:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在恒功率之下,泵可以适应执行器所需的流量和压力。
$ R4 ]/ t. `# h. t6 f在负载敏感阶段一般需要多路阀来调节阀芯开口
