1.贯穿气孔 熔铸品质不好。
* W: ^" d+ i2 U( L5 Y0 g( t k3 Z/ c" ~, G; V3 r- E, C
2.表面气泡 铸锭含氢量高组织疏松;铸锭表面凸凹不平的地方有脏东面,装炉前没有擦净;蚀洗后,铸块与包铝板表面有蚀洗残留痕迹;加热时间过长或温度过高,铸块表面氧化;第一道焊合轧制时,乳液咀没有闭严,乳液流到包铝板下面。5 |5 ~4 o% T( Y" c. B8 j
2 x6 q8 f; v! x& O! d& o3.铸块开裂 热轧时压下量过大,从铸锭端头开裂;铸块加热温度过高或过低。
: T& U& U1 m! h9 ^2 Z. e
; J# Y+ S. J! ~2 S! w& }4 D( u4.力学性能不合格 没有正确执行热处理制度或热处理设备不正常,空气循环不好;淬火时装料量大,盐浴槽温度不够时装炉,保温时间不足,没有达到规定温度即出炉;试验室采用的热处理制度或试验方法不正确;试样规格形状不正确,试样表面被破坏。
~- p4 H2 n; d; m! K
4 F/ B1 l. q& r" x5 [5.铸锭夹渣 熔铸品质不好,板片内夹有金属或非金属残渣。
. d$ N' L: G2 u; h8 F- Q. x5 c; g
6.撕裂 润滑油成分不合格或乳液太浓,板片与轧辊间产生滑动,金属变形不均匀;没有控制好轧制率,压下量过大;轧制速度过大;卷筒张力调整得不正确,张力不稳定;退火品质不好;金属塑性不够;辊型控制不正确,使金属内应力过大;热轧卷筒裂边;轧制时润滑不好,板带与轧辊摩擦过大;送卷不正,带板一边产生拉应力,一边产生压应力,使边沿产生小裂口,经多次轧制后,从裂口处继续扩大,以至撕裂;精整时拉伸机钳口夹持不正或不均,或板片有裂边,拉伸时就会造成撕裂;淬火时,兜链兜得不好或过紧,使板片压裂,拉伸矫直时造成撕裂。
, a: |/ r) e- t& }/ r7 B; M
* Y! L) w t, h2 i7.过薄 压下量调整不正确;测厚仪出现故障或使用不当;辊型控制不正确。
( d8 W8 }/ u7 [' k
1 r: k* Z1 Q. W2 E: ?8 ]& A8.压折(折叠)
; j. Q9 c/ a; t# S; ~辊型不正确,如压光机轴承发热,使轧辊两端胀大,结果压出的板片中间厚两边薄;压光前板片波浪太大,使压光量过大,从而产生压折;薄板压光时送入不正容易产生压折;板片两边厚差大,易产生压折。
* i9 ~% X4 W" ~: }1 I4 ^
7 E% J- Q* U) I6 A9.非金属压入
) b( D* a' a9 v2 |' N. X. ]7 D; g热轧机的轧辊、辊道、剪刀机等不清洁,加工过程中脏物掉在板车带上,经轧制而形成;冷轧机的轧辊、导辊、三辊矫直机、卷取机等接触带板的部分不清洁,将脏物压入;轧制油喷咀堵塞或压力低,带板表面上粘附的非金属脏物冲洗不掉;乳液更换不及时,铝粉冲洗不净及乳液槽未洗刷干净。7 F" K; b, T, o; l
6 p- y9 v. {) a' g5 h; W4 o% C1 O10.过烧 热处理设备的高温仪表不准确;电炉各区温度不均;没有正确执行热处理制度,金属加热温度达到或超过金属过烧温度;装料时放得不正,靠近加热器的地方可能产生局部过烧。% }8 \; S4 M( C9 b( |
7 B* f+ ]3 ]- Y" k; ], r4 M: G/ Z11.金属压入 加热过程中金属屑落到板带上经轧制后形成;热轧时辊边道次少,裂边的金属掉在带板上;圆盘剪切边品质不好,带板边缘有毛刺,压缩空气没有吹净带板表面的金属屑;轧辊粘铝后,将粘铝块压在带板上;导尺夹得过紧,刮下来的碎屑掉在板上。
! o4 L4 ~' O1 U, h
3 U+ _* {" K" G: T" v- @7 x12.波浪 辊型调整得不正确,原始辊型不适合;板形控制系统出现故障或使用不当;冷轧毛料原始板形差或断面中凸度过大;压下率、张力、速度等工艺参数选择不当;各种类型的矫直机调整得不好,矫直辊辊缝间隙不一致,使板片薄的一边产生波浪;对拉伸矫直和拉弯矫直机,伸长率选择不当。
7 U1 R1 g- Y. q) F5 R7 v* P+ r$ \ V4 g% i6 z5 T! @9 T: t
13.腐蚀 板片经淬火、洗涤、干燥后,表面残留有酸、碱或硝盐痕迹时,经过一段时间后板片就会受到腐蚀;板带保管不当,有水滴掉在板面上;加工过程中,接触产品的辅助材料,如火油、轧制油、乳液、包装油等含有水分或呈碱性,都可能引起腐蚀;包装时卷材温度过高,或包装不好,运输过程中受损坏。
7 O+ S' {0 C2 j; V; w% |9 {
1 ]" m% u% i- D% A/ F& t14.划伤 热轧机辊道,导板粘铝,使热压板带划伤;冷轧机导板、夹送辊等有突出尖角或粘铝;精整机列加工中被导路划伤;成品包装时,抬片抬放不当。; H. `1 l# h$ P1 S* n4 T; F" d
6 n" m }$ F7 e+ H15.元素扩散4 z" U& D `7 x+ R. |+ h
退火及淬火时,没有正确执行热处理制度,不合理地延长加热时间或提高保温温度;退火、淬火次数过多;热轧尾部或预先剪切机列没有按工艺规程要求切头切尾,使板片包铝层不合格而造成;错用了包铝板,使用铝板太薄。
3 U7 t( G L) O' R! ?- \7 ]
9 A* d2 \, y# ~) q2 j16.过厚 原因同7“过薄”。7 K2 j% ?, K' _( b; z
3 d |* Z7 K+ Y) N* D! V/ y17.擦伤 吊运卷筒时不小心,易造成卷筒擦伤;送板带不正,轧制时将送歪的带板拉正,使带板与轧辊间产生相对磨擦;卷卷时张力采用不正确,卷取时张力小,开卷时张力大,轧辊把卷筒拉紧使板间产生错动;润滑油含沙锭油太多,轧制后卷筒上残留油不一样,开卷时圈与圈之间产生很微小的滑动造成擦伤。
2 F+ g6 u6 ]) ^0 F* V s: O6 Y3 }$ p! X; C5 l9 m
[ 本帖最后由 1135026 于 2009-4-27 18:57 编辑 ] |
