6天前
查看: 3365|回复: 12
[已解决] 淬火能起到和正火同样的作用吗?
发表于 2009-3-23 19:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
淬火能起到和正火同样的作用吗?
发表于 2009-3-23 19:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
淬火和正火是两种截然不同的热处理方式,怎么可能一样呢?淬火是把工件加热到一定温度后在某种介质里迅速冷却,而正火是把工件加热到一定温度后在空气中冷却;淬火后工件组织是马氏体或贝氏体,正火后组织是条状珠光体;淬火后材料比较硬,正火后材料硬度软。
1135026 + 2 应助
发表于 2009-3-23 19:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我同意2楼的,正火一般作为预处理,为了有更好的机加工性能,改善内部组织,而淬火一般作为最终精磨之前的处理,可以获得很好的表面硬度。
发表于 2009-3-23 20:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-23 21:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
2楼把淬火和正火的过程解释的非常的清楚了,其作用在3楼4楼分别做了补充。已经很全了。没有什么好添加的了,^_^。
发表于 2009-3-24 09:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般讲,楼主需要什么性能。从成本上,正火有降低带状组织级别和细化晶粒的作用。! m" j! u! ]; T. c4 w- [! g' i
淬火一般也是需要获得更佳的强度和韧性。
! r6 m/ o0 l; C+ e' _成本相对较高
发表于 2009-3-24 10:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
正火→将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。& J7 a4 ?* }+ Q5 V' M( Z
    淬火→将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬冷介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆。为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于710℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。退火、正火、淬火、回火是整体热处理中的“四把火”,其中的淬火与回火关系密切,常常配合使用,缺一不可
asdolmlm + 2 应助
发表于 2009-3-31 09:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
两者的目的不同,一个是为了提高表面硬度,一般在工序的最终才采用。一个是为了改善金属组织,一般在进行加工前进行。
发表于 2009-3-31 12:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
正火和淬火的加热温度及保温时间都是及其相近的,不同的是淬火后,经回火可达到调质的目的,但是正火后,其机械性能肯定也有提高
发表于 2009-3-31 13:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 1# hwwnw13 的帖子
不能,大侠们解释的很清楚了,不再重复。
发表于 2009-4-1 14:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,,学习中!!
发表于 2009-4-8 23:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
首先两个工艺的前提都是加热到临界温度以上,并且保温,区别在于冷却的过程,正火的冷却是在空气中或者在空气中进行喷水雾冷却,目的就是降低冷却的速度,并且不进行回火。45#或球铁正火后组织为大量的珠光体,组织稳定,加工性能好。主要作用是做为重要零件机械加工前的预处理。而淬火的不同点在于冷却速度快,并且淬火后要进行回火,淬火后的组织为淬火马氏体,马氏体是个硬相,含有大量的渗碳体,没有利用价值,所以要进行回火。钢材调质的材料性能比正火要高的多。从根本上说,它们的组织就不同。正火后为珠光体,珠光体的硬度低,塑性较高。而调质后的组织为索氏体,索氏体介于硬相和软相之间,有一定的硬度,韧性较高,疲劳强度高。可以做为最终热处理来使用。作为钢材类的高塑性材料由于硬度比正火要高,所以加工性能也比正火要好,因为硬度高比较好加工,光洁度也比较高
发表于 2009-4-14 10:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# hwwnw13 的帖子
當然是不可能的
