查看: 9572|回复: 20
[已答复] DN与PN
发表于 2009-3-23 19:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
小弟刚入阀门这行,关于DN与PN的关系还不是很清楚,有哪位大虾帮我讲解一下,十分感谢!
- @  J  W4 a# s5 s3 }DN:阀门通径直径;8 R% u  e" Q2 D7 G
PN:公称压力8 [$ B# [% r- Y, }" \
阀体上一般是DN25 PN16,可不可以是DN25 PN20/25之类的,俩者有什么关系.压力值是规定死了吗,.....不解......
3 h! {7 Y7 U& |. ]
4 `$ [$ E: B8 e3 p' [/ t[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-21 06:40 编辑 ]
发表于 2009-3-23 19:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
DN:公称直径(比如对于卷制圆筒表示内径,对于采用钢管表示外径;再如DN50的法兰只是一个直径等级)
2 E, ]* g& Z3 V: k6 v1 }2 o/ j) dPN:公称压力(表示压力等级)
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-3-23 19:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是的,阀门的工程压力和工程直径都是标准的,是已经规定死了的。
2 \% E- s# i5 i& s+ E/ o" m这是因为阀门、法兰、钢管、管件的制造都是按标准来的,不然即使阀门是特殊的,也没不到相应的管件、法兰等来配。那么管路系统的压力还是走的标准压力和通径。. g5 {( |: _+ {
不过标准很多,美标,欧标并不一样。
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-3-24 08:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
工程直径的单位为毫米,工程压力等级的单位为公斤力,及PN16表示的意思是1.6MPa/ k! b3 \9 f6 K% _" P/ p. N: P
在国家标准中是没有2.0这个等级的,但是有2。5MPa这个等级的啊7 z1 q3 s/ w: @
2.0MPa一般是用于ASME和JIS标准里,其和CLASS 150相对应
- d8 b( T# f1 @: r所以楼主所说的DN25 PN25也是存在的
发表于 2009-3-24 10:22:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
我想楼主的意思是是否可以互换使用
发表于 2009-3-24 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
阀门与管道或设备接管是通过法兰相连的,而法兰连接就存在一个配合的问题,既同样公称直径(即DN相同)的法兰如果公称压力不相同(即PN不相同)其连接尺寸即密封面尺寸、螺栓孔中心距、螺栓孔直径和数量也是不相同的,为了统一法兰的连接尺寸世界各国都制定了法兰标准,中国主要的法兰标准为HG20592-20635-97《钢制管法兰、垫片、紧固件》,其中分为两种体系——欧洲体系和美洲体系。, ?# _' w5 W% |1 y  M2 {# l
在标准里规定了公称直径(DN10、DN15、DN20、DN25、DN32……等)和公称压力(PN0.25MPa、PN0.6MPa、PN1.0MPa、PN1.6MPa、PN2.5MPa……等),对于每种组合都规定了具体的尺寸(法兰外径、密封面尺寸、螺栓中心距等),这样的好处是不同的专业只要按同一法兰标准的相同公称直径和公称压力进行设计、制造法兰,都是可以相配的。所以在阀门上只要标上DN25PN16用户就可以知道自己应该选什么样的管道/设备管口法兰与你相配而不用知道阀门的详细连接尺寸。
niao_csu + 5 应助
发表于 2009-3-24 15:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
DN: 一般来说,在数轴的正方向上,每一个数值都可以是管道的直径,也就是说我们可以制造各种口径的管道,这样会导致生产厂家无法预先生产,得等顾客的要求明确,才能开工,而且,每一种管道都得重新开模。于是乎大家定义了一个标准,让标准管道的尺寸有一定间隔,由设计人员根据需要选取,譬如DN15,DN20,DN25........这样给设计制造采购都带来方便。5 ~" ]8 p0 @1 H. r7 I
PN:同理如上。
niao_csu + 2 应助
发表于 2009-3-25 12:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
关于公称直径和公称压力,有专门的国家标准,论坛上有:公称压力链接http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=126721&page=1&fromuid=228267#pid604637. w) p& Z0 g2 R3 b
公称直径:GB 1047-2005(DN的定义和选用),你再查找一下,看一下就能明白了。! ]1 `* T/ R/ Z5 Y% t" I. P
* ?+ R6 h( m5 w; d3 n7 [[ 本帖最后由 弯弯月 于 2009-3-25 12:17 编辑 ]
发表于 2009-3-25 16:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
公称通径DN与公称压力PN是有标准的,使用时只能根据设计压力选用某一压力等级。
/ t+ k7 Q: e3 o5 T- h楼主所说的“DN25 PN16,可不可以是DN25 PN20/25”,其中没有PN20这一标准公称压力等级,若选用PN25这一等级,一是可能与两边的连接件对不上,二是造成不必要的浪费。在管道系统中,使用的各种管件公称压力需统一,免得安装时连接不上。
发表于 2009-3-29 13:48:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以使用DN25PN25替代DN25PN16的,不过造价高一些,最好不要选用压力等级太大的,以后的维护费用高,另外如何压力等级相差大法兰厚度眼距相差大。
发表于 2009-3-29 18:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错的问题,学习了
发表于 2009-3-29 19:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-31 23:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DN 没有太多需要解释的。
1 Y" L2 N& k" m  EPN 要注意的是不同的法兰体系有不同的压力等级系列。基本上分美洲、欧洲两大体系,互不兼容的。
发表于 2009-6-5 21:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
DN=nominal diameter公称直径
- a' f. q2 o6 P% [PN=noiminal pressure公称压力
发表于 2009-6-5 22:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
DN=公称直径是不是有说法的,比方水煤气管用公称直径 表示,但无缝钢管用D215X4.5来表示,应该和管材也有关系把?
发表于 2009-6-6 13:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
3 Q# E1 w2 n. g" M: j' M/ ]: M! ^PN=noiminal pressure公称压力,, ~* u# Z$ c+ C1 G
二者之间没有直接的联系,DN表示截面积的大小,意味着流通能力;PN指的是压力等级,意味着所能承受的压力极限,但PN相同时,如果使用温度不一样,则可能会发生变化。
发表于 2009-6-6 14:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
原帖由 nnzzkk 于 2009-6-6 13:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. j0 o1 `: i$ Z. A6 o
, q$ s/ e) z5 }  ~PN=noiminal pressure公称压力,$ W2 V  u! I8 n. m; j
二者之间没有直接的联系,DN表示截面积的大小,意味着流通能力;PN指的是压力等级,意味着所能承受的压力极限,但PN相同时,如果使用温度不一样,则可 ...
  Q. D1 |7 O0 B& M& L# K4 r" N
DN:公称直径即不表示内径和不表示外经
发表于 2009-6-13 14:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分析得不错,学习
发表于 2009-6-15 14:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
DN:阀门通径直径;
; G3 U: M0 ^8 F  LPN:公称压力
发表于 2009-6-17 16:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
DN:公称直径 (比如DN100  指108的管子)/ y0 T4 G0 K! @# N% A! o
PN:公称压力(表示压力等级 MPa)
发表于 2009-6-18 08:22:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
DN是德标(DIN标准)管、管件的代号,与之对应的还有ISO标准,即通常所说的吋制管、管件。
