4天前
查看: 3523|回复: 16
[讨论] 加错液压油有什么后果?
发表于 2009-3-23 19:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西大同
请问各位同行如果把N320#工业齿轮油加到用100#抗磨液压油驱动的泵站中,会有什么后果?我维护的一个系统出现了系统不上压力,多路换方向阀跳跃式功能故障,更换方向阀后故障已旧.我怀疑是有人加错油了,不知道我的分析对吗?
发表于 2009-3-23 19:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是这么简单的  要确定到底是什么原因
发表于 2009-3-23 20:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加错油后,液压油的黏度会发生变化(320#齿轮油加入到100#液压油中,液压油的黏度会升高),第二液压油中会产生沉淀(不同的油液的添加剂不同,会发生化学反应,产生沉淀)。至于对液压系统会产生怎样的影响,不太好说,一方面自己没有这方面的经验,另一方面影响和液压系统自身的元件结构有关。
发表于 2009-3-23 20:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
一般影响不大,油液之间也不会有多大的反应,再加点低黏度的中和一下.
发表于 2009-3-23 21:19:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
我们单位加错的不是其他牌号的液压油,而是将废旧的碱液(用液压油桶装的),加到液压站里了,最后造成管路堵塞,成脑状,将液压阀块及阀芯也都堵上了。
: A% A) T3 J3 R+ \抢修了36个小时才完工。将所有的管路都断开了,挨个清洗。当时好累啊。+ y: s+ x6 C; q* v% {6 b; V
+ I& ~# j" C1 x( N5 ]6 e[ 本帖最后由 qiangong 于 2009-3-23 21:21 编辑 ]
发表于 2009-3-24 10:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
机械油可以掺配,液压油被加错了对系统肯定不好!
发表于 2009-3-24 11:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
这个问题不好说,建议楼主马上做一下实验:用一个容器把两种油混合一下,看看是否产生沉淀或乳化,根据实验结果再来判断问题!!
发表于 2009-3-24 14:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
会导致系统失效或瘫痪,千万要小心
发表于 2009-3-24 15:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
真是很复杂啊,学习一下
发表于 2009-3-24 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我认为是关系不大的
! m" S0 P) n0 z  I4 [8 B液压油其实就是在机械油里面加了些添加剂,做抗磨,消泡的作用
发表于 2009-3-24 16:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你遇到的这种情况好像与加错油没有直接的联系。加错油肯定会对系统产生影响,但我觉得不会像你遇到的这种。系统压力上不去,首先应该检查密封是不是有问题
发表于 2009-3-25 14:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
一般影响不大
发表于 2009-3-25 21:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主可发现两种油的粘度差了不少,不知道你的油是那边供的,问问供应商里面的添加剂是不是会起反应,
- n/ a$ h# g- B- W粘度差很多,压力是不容易建立起来,还有油膜的厚度变了,阀芯的泄漏和动作也可能有干扰。
发表于 2009-3-25 23:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
N320#工业齿轮油加到用100#抗磨液压油肯定会使粘度很大,量大的话会使得电机负荷很大,严重时会导致点机发热烧坏,过滤器报警,流量不足,密封性能倒是好了。 化学方面我就不知了。加错了能检查出来啊
发表于 2009-3-26 16:44:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
发表于 2009-3-26 16:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
 楼主| 发表于 2009-3-29 09:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我感觉[老鹰]和[改革]说的和我遇到的问题很相似,现在泵换了2台,换向阀换了一组,油箱清洗了3次油箱里底层也有一层脑状沉淀物, 累呀.
