举报
原帖由 wsysl111 于 2009-3-23 23:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 2 @0 D, h% M: {3 J这个以它的通电率有关你看看是不是60%的,换成100%的就没事了一样的型号
原帖由 zz435 于 2009-3-24 09:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 9 c' A# o" l7 g0 X线圈烧,如果烧了一个,可以怀疑是线圈问题。: h. Z" b7 w5 t; `( L( E 但如果连续烧,就要检查阀了。 0 [( {! |& N$ j/ C最简单的办法就是更换一个新阀看看,线圈还是用这种。
原帖由 rocklxh200 于 2009-3-24 10:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif / y5 |. e8 f G/ X) U1、检查电源设计,电压,电压低或电压高都会引起烧坏电磁铁。最低不低于额定的15%。电路还要有稳压电源。 ; b' `" F, H' ?) n1 x* u2、工作油液的粘度是不是正常、环境温度、是不是在腐蚀环境中。; k2 I) K9 P$ t+ m* ^% |- c* { 3、最后再检查是不是阀的问题,一般都是卡 ...
原帖由 cdxwg 于 2009-3-24 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* t2 D# F( ^& _" m1 | 连续烧坏若干个线圈,应先检查电磁阀的铁芯在得电时吸合时是否密贴?若电磁阀的铁芯在吸合时不能密贴,则磁路会有较大的磁阻,而使电磁阀线圈的电流增大发热烧毁。
原帖由 郝工在线 于 2009-3-24 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 h! b, t$ v8 B* S& u; ]' O3 x9 A 首先确定产品为正规产品,其次明确额定工作电压值,再者一定要做器件脱机试验,然后才可上机运行。+ ]5 G4 k8 P5 m4 @8 D( n! _ 8 ~: ?- } o4 k+ v0 a 原因不过有以下几点:8 |4 i c- l1 R% c / M7 C6 b+ z- E+ W2 n: G+ \ 1、产品本身存在问题; ; n! r* D7 \4 e7 e! n & c3 x. Z; q& ~2、施加电压不符合要求; # S6 ~- |. ` I: Y, Y. \! i, \& l9 g. b, Z d9 U( ` 3、吸合状态异常。7 j8 p/ X" A! C" `$ @0 V* P7 e - y6 m9 `+ M; c4 s5 {4 R前一点你 ...
原帖由 cdxwg 于 2009-3-24 12:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif * v0 M5 _$ u; ]* a. N, \连续烧坏若干个线圈,应先检查电磁阀的铁芯在得电时吸合时是否密贴?若电磁阀的铁芯在吸合时不能密贴,则磁路会有较大的磁阻,而使电磁阀线圈的电流增大发热烧毁。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-20 20:38 , Processed in 0.082571 second(s), 27 queries, Gzip On.
