有谁知道国内哪家实验室能做镀层表面赖酸性测试,本人找了好几家都讲做不了(SGS,UL).具体要求如下,多谢了!!
. K1 g+ Z: [$ p3 A; g13.1 在盒子隔离层,内部表面以及可调整移动部件下区域,如mounting ears and clamps下,锌料涂层的平均厚度不得少于0.0038毫米(0.00015英尺)或者最小厚度不能少于0.0025毫米(0.0001英尺)。而外部表面锌涂层的平均厚度不得少于0.013毫米(0.0005英尺)或最小厚度不能少于0.0178毫米(0.00070英尺)。
! f) v" m8 F; H 4 Z$ b1 O, b2 D/ T
在加拿大,钢材镀品盒子表面,镀的平均厚度是0.0089毫米(0.00035英尺)并且最小厚度是0.0045毫米(0.00018英尺),符合以上的标准。同一部分的里外表面总的厚度不得少于0.0178毫米(0.00070英尺)
0 n* v+ p; Y1 B3 T+ Y 9 T3 _' V) X, J; f# _* x4 J
以下说明无需过分保护: 由锌镀形成的切口和孔洞;固定GANGABLE 开关盒 螺丝钉帽下区域以及盒内螺纹孔的表面。
& n6 Z5 P' o. t+ h& y/ s d$ ?+ q ' G6 ~" V3 |' Q4 _! E
在美国和墨西哥,根据肉眼检查,焊点和凸焊应该有保护的涂层 。而加拿大,却不需要过分保护。
7 `, e( F* {0 n7 _% u / | n1 q7 E+ y/ z( }0 y7 \
螺丝钉或一个没有19.1毫米直径球(3/4英尺)接触的内部表面上的镀的厚度没有指定。 通过肉眼检查,保护层应该存在。8 q0 f4 d; [9 t6 h
T0 f3 ]; ]+ U) e$ f$ Q4 P
为了防止腐蚀,铸铁和韧性铸铁盒子和盖子表面应该有锌和有机涂层保护。 保护涂层厚度没有指定,但需肉眼能观察到。涂层应该光滑和整齐连贯,不能有表面剥落和未覆盖区域。
& Z) ? J* P0 c/ N& P& Q4 y' S& }
3 `: X7 w2 x0 W' f* n7 O5 F6 k+ z根据条款14条,有防腐蚀保护系统的表面无需过分保护。
( ]2 y* x8 w. `
( r/ R, ^) o5 G. H. }2 t+ N13.2
3 E! N9 h; L7 h8 X除13.3条款规定以外, 13.5--13.11条款中描述的测试都将用于决定锌涂层厚度。仅当涂层厚度指定后,测试才能运用。
/ _ z3 i$ Y3 G3 h5 b4 H+ i
1 v- e" \0 v1 u. Z$ J# a( s13.3
; C9 w( {4 Z$ X8 l0 O: B- m关于条款13.1, 平均厚度是由平均至少三次读数,并且在三个不同的地方。如果在同一表面读数,位置需要间隔相等。7 @! q" \0 T0 d" [
2 t2 ]7 s. i1 Q) @1 o若与以上一致,测试锌镀涂层厚度的可选用非破坏性测试方法。条款13.5—13.11 所述的测试方法将被使用。
. Z& O) [3 W1 Q0 ~' z ( T0 y: W0 w+ @+ a7 E
样品需接受测试的三个点,不包括内表面切口,STENCILED, 线表面;外表面相同的点;以及金属涂层最薄位置。PRE-COATED 板做成的盒子,最容易损毁的外角应该被测试。& v3 R6 G1 u7 b# x. d! q4 g
, E4 u; T5 \, d0 c8 j$ Z; S
13.4
) Q# h% r' Z+ _' C* p. U8 w盒盖或相似部分表面只能用于对框的内部,若这不明显,那这两个表面应涂上同外表面一样的防腐蚀保护涂层。
% j& B. L. e, Q- n + K$ {- v V h* }4 c
13.5
# m4 }9 ~2 c) n, ~测试溶液是由蒸馏水,200克/ L的ACS联盟试剂级铬酸 和200克/ L
& a1 p" t1 I4 F; ~0 @% E. U' z) [ACS联盟试剂级浓硫酸组成。后者相当于27毫升/L 剂量浓硫酸,具体杀伤性是1.84,含有96% 硫酸。- Q" ~. L5 O% h5 w8 n1 w
8 p5 B; [5 L, m/ p2 v2 g* e13.6
! l8 |. \( J6 U- `' e测试溶液装在玻璃容器里 ,比如有出口的分离性的漏斗配置一旋塞 和一细管,细管内部有0.64毫米(0.025英尺)的孔其长度140毫米 (5.5英尺)。细管末端是锥形的,并且滴出剂量0.05 毫升/次。通过 塑料塞子, 细小的玻璃管将插入漏斗顶端。并且玻璃管是可以调节的以致当旋塞打开时,滴量是100 ±5滴/分。 玻璃试管处应有旋塞以控制滴量。( E# p! v/ V% ]* j" i- `* M
! D$ X& X" ?. U13.7
% u' A" I' c( ^7 g* C将样品和测试剂长时间放入实验室以获取室温,并将其记录下来。实验是在周围温度21.1 – 32.2 °C 下进行。' d, |0 V3 r' _ R1 {
3 k% F/ E# P7 o3 f" ]; `* r13.8
6 f' R5 S; H! Z" b# d& l3 m样品测试前需清洁干净。所有油污,涂漆,油彩 以及非金属的表层需用溶剂全部除掉。 用水完全将样品清洗并用干净棉布擦干。应注意避免干净表面与手或外部物质的接触。
$ p) v4 z! M% j8 I. L) `, p0 t 9 M: H1 v6 f& Y) e" ^+ v1 `
13.9 " R- g/ u n& n% I. r& ~* x
进行测试的样品应支持17.8 -2 5.4毫米( 0 .7- 1. 0)以下的孔以便滴入的溶液滴入正对点。测试表面应水平面倾斜45度。, R! w! T2 |# H* B( s% O
& b3 q5 r) O' i+ E/ [2 A13.10
9 P( Z- g3 h/ g1 v* @* D: V清洗之后,需测试的样品应放在孔下 ,打开活塞,以秒为单位记录时间直到滴入的溶液分解保护的金属涂层,底层金属已看见。 |
