6天前
查看: 1618|回复: 8
[求助] 热处理硬度不均匀性
发表于 2009-3-24 10:18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江
45#钢材料调质时,热处理硬度不均匀性,为何?
发表于 2009-3-24 12:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
这个跟工作的大小形状,冷却介质及冷却液的搅动,淬火时工件的运动都有关系,在淬火时并不是把加热的工件扔到水时就好了,那样能行的话这热处理行业就好干多了
发表于 2009-3-24 17:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个跟工件的大小形状,冷却介质及冷却液的搅动,淬火时工件的运动都有关系,还与保温时间,淬入冷却液的角度方法有关
发表于 2009-3-24 17:48:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键就是冷却速度不够!
发表于 2009-3-25 12:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
有没有更详细的资料?
发表于 2009-3-26 14:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
个人觉得主要是一下几个方面
4 Q, t1 R7 d* d5 ~1.是加热设备的温度场不均匀造成淬火是零件个部分温度不一致所致(大件加热淬火)4 I9 I6 F! G. S: i9 z$ V( X* E
2.淬火液循环不好,造成淬火水槽里的各处淬火液的温度不通造成
( J' N9 y( `) p: J3.零件的加热及淬火姿势选择有不妥当的地方造成各处淬火不均匀(小件筐装加热淬火)
发表于 2009-3-27 08:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
主要有两点注意:1、加热要均匀
" m' Y$ ^9 R+ n- x) O' H5 y( ?                2、冷却要均匀
发表于 2009-3-27 11:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我也想知道
发表于 2009-3-28 10:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你的设备是否满足你的工艺要求,过程控制有没有按要求来,按体系要求来查一下
