查看: 1483|回复: 0
[推荐] [转帖]微波炉门体侧向折弯成形模设计
发表于 2009-3-24 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
[转帖]微波炉门体侧向折弯成形模设计$ u4 x1 x2 u$ T0 t; h* x
& r9 ~" ~# \% E/ \7 v% b: ?
摘要:微波炉门体外壳的成形采用了内、外斜楔倒向折弯成形,介绍了侧向折弯成形模的结构特点。
0 @0 ?& K7 ]& r6 j* ]% o: l' N关键词:门体外壳
: T# I+ W: ]7 t5 n斜楔
% r/ ~# i$ l' x* {折弯成形
8 E! Z& `3 r2 H, D' I2 W. _) y! P0 a1 g
1
零件工艺分析
  l- E9 X% T7 p, D, ]微波炉门体零件如图1所示,所用材料为08钢板,厚度为O6mm。此门体外壳是微波炉的重要外观件,表面质量要求十分严格,不允许有任何损伤.成形后必须保证对边尺寸为373mm,厚度尺寸为205mm。由于单而成形,难以保证尺寸精度,需增加一道人工校正工序.这样会影响工件表面质量,增加工件的内应力。为此,设计了如图2所示的斜楔式侧向折弯成形模。.......
[转帖]微波炉门体侧向折弯成形模设计.pdf
125.77 KB, 下载次数: 9
