4天前
查看: 1746|回复: 5
[讨论] 液压泵启动对油温的要求
发表于 2009-3-24 12:11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
1.液压泵启动时,油温必须在多少以上,泵才能一次性正常启动?% c4 ^! n  N& u  h+ N  D8 {+ J" @  _+ T( H
我们的系统,即使是现在,初次启动时,一般要启动三次才能成功。我怀疑这不单单是油温低的原因。但是系统运行一段时间后能实现一次启动。
+ O2 w7 C) v0 G( b4 r2.温度低时,过滤器也会发出堵塞信号,在我们的系统中,过滤器堵塞,会引起电机过载,而后整个系统要停下来。这样是不是不太好?
发表于 2009-3-24 14:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
是不是温度低,油液粘度高,造成过滤器报警,比较容易造成吸空。' a. j; E  p: w
我们去年用的是L-HV32的,冬天启动很正常。一次就可以。
发表于 2009-3-24 14:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
不同环境有不同的液压油
发表于 2009-3-24 14:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我们这里启动的时候没有这些问题,特别是夏天的时候冷却水都要30度了!
发表于 2009-3-24 14:35:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2009-3-24 14:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复
1、液压工作油温一般是30  到  50摄氏度  我感觉可能是温度太低了
: F4 g( b- x' A9 A( h, L2、过滤器堵塞报警是压差报警装置   当过滤器进出口压差达到设定值时会报警
