喷塑种类 1 X! G+ `/ f- j! ]! ?4 U+ N9 E
1、防酒精机壳喷漆(9#)1 R- A- S% D& V% p5 l
此系列专为塑胶表面涂层的防溶剂性而设计。主要表现为防酒精性能优良,漆膜实干并冷却后用99%以上的无水乙醇,在约500g压力下最少往返50次不会露底。在ABS、HIPS、PS这类硬胶塑料上具有优良的附着力、硬度和耐乙醇性能,使产品可以用含酒精的清洁剂清洁,施工容易。适用于CD机、电视机、音乡设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。
4 o5 ` p3 G2 P' q# P; Q$ V9 m0 e适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等2 M& j1 ~) m6 \
树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂 1 X5 y' C- _& S. E; `$ X
/ Y% \% v4 W3 D* l, c6 c2、普通机壳喷漆(8#)
# Z. I% S; ?# z/ @8 z! { 此类机壳喷漆是塑胶表面的一般性涂料。在ABS、HIPS类硬胶塑料一具有优良的附着力,并具有施工容易、易喷涂的特点。适用于CD机、电视机、音响设备等电器塑胶外壳的表面涂饰。
% a! O+ A- a5 V U: v$ `适用范围:塑胶制品、电器外壳、玩具等, p l4 |- F5 s8 q$ F1 U5 h
树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 0 u6 |- V5 T1 ^& _3 e5 G
; k# Z8 K! j8 X, x \& j
3、双组份软性喷漆(S00C#)* Z I! O% K o) N' X' {; e
此双组分系列由双组份聚酯为主要成膜物质,漆膜表面之质感如同软性橡胶般富有弹性,色泽透明,并具有极为柔和的哑沙面光泽,给人一种朦胧美的感官感受,且可配制各种颜色底漆,在不同底材及色底上呈现不同的效果,在ABS等硬质塑料上具有优良的附着力,最适合应用于经常与手接触的塑胶制品,如风筒、电话、手提式影音器材、CD机、照相机、望远镜、家庭用品及电器等。
+ C- \& T$ a+ `树脂类型:主要为双组分聚酯树脂
0 }5 i/ h! S6 s, o$ L* `
! F \2 u# L% `& u: x4、单组份软性喷漆(B00C#)
; @0 O7 |2 D) O9 d 此系列以自干型聚酯为主要成膜物质,色泽透明,漆膜表面之质感具有哑沙面光泽效果,可与SOOC双组分系列相庇美。其施工简便,在ABS、HIPS、PS类硬质塑料上具有优良的附着力。适合用于经常与手接触之制品,如各种CD机、电视、高级音响等电器设备
# M8 y- n- _" T- ]. _外壳的表面涂装。本产品包括油剂(B00C)和溶剂(S901)两部分4 |9 R8 d: Q$ g$ w4 G' y6 ?
树脂类型:主要为自干型聚树脂
! h7 @& a# @) R- Y: t# L- ]# p% E) Q7 _, x
5、绒毛喷漆(R#)
. [3 o7 v" I! G' {% i5 R! m 此系列属单组分绒毛漆,以丙烯酸树脂为主要成膜物质,以十多种不同大小及颜色的无毒粉状颜料为辅助成膜物质,在ABS、HIPS、PS等硬质塑料上都有较好的附着力,漆膜具有绒毛般质感,绒毛的粗幼可随意更改,款式花色多,柔软性、防花性能优越,是各种
. B$ d: Q+ ^- a: F# ~) |+ f: T) j6 U, ^硬胶表面的理想涂料。
" t$ M- N9 m6 o% w8 e" o适用范围:各种收录音机、彩电、玩具等塑胶制品
' H* a$ q6 l( Q/ G树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
- f6 U% G+ F6 v; w; \- G
# F: C4 p3 p6 ?! P# q6、水纹漆(4#)
& h1 O8 d$ n: T! W$ g7 }5 E! x 此系列漆采用高级颜料配合特种溶剂制成,施工容易,易于使用。此产品可用不同的快慢水流及移动方式,冲出条纹各异的水纹纹路或云状的云石(大理石)纹路,增加制品仿古效果,在ABS、HIPS等硬质塑胶表面上具有优良的效果。此系列漆具有不同效果与不
( D [. Q+ L2 }1 @同颜色可供选择。
0 n6 ~$ u' E- B. p树脂类型:主要为溶剂型涂料 % V8 u$ M. z, @, h; H. d
; j' A0 a4 ]* l4 | A
7、低温尼龙喷漆(N1#)! c M' ]& [ R. L$ n! B7 A u# j
此系列是亚克力树脂为主要成膜物质,其有两种类别,分别是经低温80℃和高温140℃左右的温度烘烤来引导其固化成膜。漆膜具有较高的硬度及耐磨擦性能、光泽好、柔韧性强,附着牢固,并能起到保护作用,适合于尼龙底材的喷涂,其中140℃烘烤类别可防酒精,80℃烘烤不防酒精。+ r. E( _+ y6 L: P, A' n
适用范围:用于尼龙制品等1 F* X2 w$ P+ }+ a/ ~
树脂类型:主要为亚克力树脂 & [* p5 d( b0 f t0 c: }) C% t
% ]: Y V& K9 v/ h9 x& r8 X
8、夜光漆(Y8#)5 g: X' M. M3 R6 p+ r
此系列是涂料行业中具特殊用途的产品,其特殊的功能性辅助成膜物质吸收光能后可储存,在黑暗的环境下再释放光能,即在黑暗的环境中散发出黄绿色美丽的萤光。通常吸光半小时后,其放光效果长达4小时。它适用于机壳喷漆及玩具漆。共性能由漆种决定,( p* j4 S2 h* d* }" _; I
适用范围:塑胶制品、电器、玩具等
' p4 \" s) m! V/ l0 b! ^( }" \树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
: X# J# r5 ~8 x! P9 `1 l. S- z4 D# ] ' {. f( `5 p& z* a0 l
9、幻彩珠光系列(8/9#)2 F I$ Z3 m( x
此系列之辅助成膜物质是以鱼鳞、珍珠、去母等为原料制成片状透明粉末。漆膜在光的照射下,通过这些片状透明粉末对光的折射与反射作用形成珠光效果,配合灰、白、黑及银等底色可发挥最佳亮彩珠光效果。如黑底色可达100%珠光效果,色彩丰满悦目。白底色在柔弱光线下可见到另一对比变色效果,且此珠光有几种变色效果可供选择。
3 w- s9 M. i& n: ~' }4 |适用范围:塑胶制品、电器、玩具等7 Q; Z" j. W ]% }7 I* r+ Q
树脂类型:主要为热塑性丙烯树脂
/ ]' i0 O4 B7 s- J4 ^2 i/ B$ y9 s
10、PU系列喷漆(6#), [. N# {( ~0 @' t6 H0 e2 x& u# G
此系列主要成膜物质为多烃基丙烯酸树脂,通常做罩光漆使用,其光泽度好、硬度高、干燥速度快、流平好、具优良的抗老化性能,除做罩光漆外,也可配制成各种颜色之油漆,但要通过添加固化剂来引导其固化成膜。2 X( W K9 z& Q, {* }5 y
树脂类型:主要为多烃基丙烯酸树脂 1 d6 U. g7 `+ v1 @
; E; s7 ` t& V11、PP底材机壳喷漆(8#)4 Q o! I; U' \- J4 [
此类机壳漆是专为PP底材而设计。在PP底材上先喷涂一层PP水,再喷PP漆,即可获得比较优良的附着力、硬度及光泽。适用于PP底材的表面涂饰。
: b4 E6 t( W5 h b' k树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂
5 N0 V" s7 ~ N
+ y" P; ^) T0 F; u( r: f4 M% ?, S12、PE底材机壳喷漆(8#)
6 v: E8 }$ d2 Z# C! _1 p1 d 此类机壳喷漆是专为PE底材而设计。在PE底材上先喷涂一层PP-2水,再喷PE漆,即可获得相对较好的附着力、硬度及光泽。适用于PE底材的表面涂饰。
: O9 n- m: v6 Q% N& Y, N# \3 P树脂类型:主要为热塑性丙烯酸树脂 3 T1 c: c% Y8 ~ L4 }
6 |. Y1 U9 N) G0 B. E: w9 d13, 手感橡胶漆! l! k3 }) A0 s& V1 C
手感好、附着力强。* _; y7 i7 A/ x" N) z' B3 T! ^2 ^* E
应用范围 用于ABS制品喷涂,例:鼠标、话筒。
7 D' x8 w8 V" s" d; g. ]1 S/ M14, 电镀漆3 J% [: A3 p6 O7 l$ `* I
光泽好、高硬度、附着力佳。" q) C8 Q( n% j p3 r8 E
应用范围 用于真空电镀底材上喷涂自干漆,例:头盔、电镀车仔等。
8 P: h; z& l2 E& j- b! W: N. J% |
15,UV涂料
; G* |4 t6 @/ d+ ~/ z; x本UV涂料,由改性丙烯酸化氨基树脂,活性单体、光敏剂、附着力增强剂及其它调剂组成。
~5 o$ }( F g k9 `" {; s7 H/ z它可用于ABS挤出物铝蒸镀膜的底涂及表面罩光用,涂膜附着力佳、补色性强、高光泽、高硬度,耐 划伤性及其它物性均有极大提高。- R& L& V# `( J
转自:http://jxwy2008.5d6d.com/thread-629-1-1.html |
