2021-06-25
查看: 3020|回复: 12
[已解决] proe中贴花出现马赛克的问题
发表于 2009-3-24 17:06:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
proe中贴花后,图案变成马赛克,原来台式机上一直是好的,换成笔记本后,就出现这个问题,两台都是集成显卡,不知道是为什么,请指点
发表于 2009-3-24 17:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我也碰到过这样的问题,但是重装系统XP之后就好了,可能与操作系统有关系,你可以试试看!
发表于 2009-3-24 17:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是你的图片象素不够大把。
发表于 2009-3-24 18:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
PROE中贴花怎么贴啊
发表于 2009-3-24 18:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能是集成显卡的问题,我也碰到过类似的问题
发表于 2009-3-24 18:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3楼正解
发表于 2009-3-24 20:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是显卡配置的问题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xinyazhu + 1
 楼主| 发表于 2009-3-24 20:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢各位的指点,但是我原来用的台式机的显卡比现在的要差啊
发表于 2009-3-31 10:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你的台式機是什麼顯示器 ? CRT 還是 LCD ?? 我也有碰到過相同的問題,的確是顯卡的問題,用CRT的時候是正確的,後來換用 LCD 後貼花就是不行,只能增加獨立顯卡才能解決. 筆記本也不會呀!我用的筆記本是獨立顯示芯片就不會出現這樣的問題.
 楼主| 发表于 2009-3-31 13:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我的台式机是CRT的,集成显卡,64M,没有问题,而笔记本是128M的集成显卡就出现这个问题。
( n( _. g6 [" s3 [0 t, _7 Z' e还有一点很奇怪,用原来在台式机上做好的贴花零件,再把新图片的名字改成原图片的名字,显示就正常了
xinyazhu + 3
发表于 2009-3-31 14:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是图片像素问题
 楼主| 发表于 2009-7-1 09:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
贴花马赛克的问题,各位提出了很多意见和方法,表示感谢。基本是显卡问题,因硬件更新及重装系统都比较麻烦。本人偶然发现可以通过以下方法可以解决:在贴花时出现马赛克不必理它,调整尺寸和位置后保存退出PROE,重新启动PROE ,打开文件,贴花正常。希望对朋友们有所帮助。
发表于 2009-7-7 14:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上的方法可行,我以前也是这样做的,后来一段时间改用solidworks,今天才解决了这个烦人的问题。本人的机是dell Dimension 4700  集成显卡。根本原因是显卡驱动。不知是不是太新了的原因,(我用的都是ghost xp 驱动是自带的,比较新) ,今天把驱动退了一个版本,就可以了。建议大家用主板驱动光盘装驱动,不行的话去厂家主页找合适的驱动。
