10天前
查看: 3048|回复: 9
[求助] E8.5 发现不可修改的错误!!
发表于 2009-3-24 17:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
想请问一下安装e8.5后我启动都很正常但是有些指令一点击下去就会出现错误讯息) r. e6 f8 r  k
! E6 x* G; P9 |5 m  o7 F" O0 R: @发现不可修改的错误,存文档退出重新启动cimatronE/ r- l& N3 H. t7 N4 I
6 X9 }# r6 G" y: v
为何会这样~~~好几个指令点击后都会这样阿~请帮帮忙~救命阿~~~
发表于 2009-3-24 18:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以后慢慢就习惯了
发表于 2009-3-24 18:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
呵呵,习惯就好了。。。
发表于 2009-3-25 23:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用n系列的显卡
发表于 2009-3-26 09:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换台电脑
发表于 2009-3-26 09:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
重新装一下看看
发表于 2009-3-26 16:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我也在用E8.5,可是没出现过呢。
发表于 2009-3-26 22:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主的系统是不是g进去的啊,换个完全安装版的吧 ,可能是不兼容,如果我没有猜错的话,几乎所有的版本(E版)都是这样,问题很严重,我感觉是 硬件 系统 cimatron 三者不兼容吧 很少见得, j% }1 y4 c. u
7 b# L  |3 ~; O/ j; D% h3 c[ 本帖最后由 sdwangrulai 于 2009-3-26 22:25 编辑 ]
发表于 2009-3-31 13:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
是显卡驱动的问题,如果是NVIDIA 的显卡,可以考虑换个驱动试试!不用系统自带的驱动,用显卡配套的驱动试试!同样的问题,我都解决了!
发表于 2013-3-23 16:36:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
以后慢慢就习惯
