查看: 3205|回复: 10
[求助] 20Cr或20CrMo的热处理
发表于 2009-3-24 17:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
众所周知,20Cr或20CrMo一般最终是用来渗碳淬火热处理的
4 j3 s% g- ?6 I. k但为了考虑后续机加工及热处理及做预热处理,一般是采用正火- g, v" j; b1 E2 F- c: j: }" V
我现在想和大家讨论的是:为了保证渗碳淬火后合格的组织要求及最小的变形量,预热处理只有正火吗?特别是为了考虑变形,是否可以采用其它热处理方法,如调质
' j3 M0 A( z: C- j; E/ R- e请大家说出更多的方法,及原理或经验分享
发表于 2009-3-24 17:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20Cr和20CrMo那么低的含碳量怎么调质啊?调质是先要淬火,然后再高温回火,20Cr和20CrMo直接淬火,没办法淬得上的。
发表于 2009-3-26 19:50:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
渗碳前正火主要是为了细化、均匀组织,减轻或消除网状铁素体,为后续渗碳提供良好的组织。如果渗碳前组织良好,也可直接渗碳。对于20Cr或20CrMo如采用淬火方式,由于含碳量低,必须加热到很高的温度(900℃以上)才能淬火,但是淬火硬度低、工件变形大,淬回火工艺的优点无从发挥,一般情况下不会采用淬回火工艺作为预处理工艺。
发表于 2009-3-27 07:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正火温度比淬火温度高,保温时间长,有细化晶粒、均匀组织、减低带状级别的作用。4 ~0 l0 Q, p8 @. P! z: w$ i( [
而淬火+高温回火,成本相对较高,其减低带状级别的作用不明显。
发表于 2009-3-27 09:02:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很简单,一定是正火
 楼主| 发表于 2009-3-27 17:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我已在试了,看结果, S8 \) m' ]* _7 G4 t
看来还是采用等温正火好
发表于 2009-3-28 01:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
对,一般是用等温正火,但也有用调质的(如军用齿轮),还得看工件大小,对大工件不推荐调质
发表于 2009-3-31 08:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20Cr可以调质
发表于 2009-3-31 20:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-3-31 20:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我觉得是正火
发表于 2009-4-1 09:22:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
等温正火、看情况要不要预处理
