4天前
查看: 2655|回复: 14
[求助] 油缸下滑
发表于 2009-3-24 19:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
我公司有一台液压折弯机,有一个油缸回到上死点后会自己下滑20MM左右后停住,造成工作滑快左右不平衡。请问是什么原因?刚刚接触液压不是很懂谢谢!
发表于 2009-3-24 22:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可能时平衡阀有问题后者油缸内泄,有平衡阀阀芯的话可以和别的油缸对调一下看效果,如果效果有改变就换平衡阀吧,
发表于 2009-3-25 20:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
一般都是液压缸内泄造成
发表于 2009-3-25 20:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可以上传一个液压原理图上来大家共分析一下
发表于 2009-3-25 22:42:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广西来宾
如果停下来以后就不会再动作那有可能是单向阀的问题,不能快速关闭!系统内是不是有液压锁,换向阀的中位是不是Y型的还是什么样的,LZ可以说的详细点么!
发表于 2009-3-25 23:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果油缸很快回伸时应该是液压缸缓冲区节流间隙过小造成,对可调节流孔油缸可增大节流孔径。如果是缓慢下滑应该是单向阀或缸体内泄漏造成
发表于 2009-3-26 22:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
平衡阀有问题吧,要么就是换向阀的中位选的有些问题
发表于 2009-3-27 09:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
以前出现过类似情况吗?如果没有,控制阀中位机能选错的可能基本可以排除$ T  A/ ]0 `, E9 m6 r
剩下的就是内泄和平衡阀的问题
9 T/ [% @# {7 v) d可以尝试把左右平衡阀对调! j8 M1 Z9 d0 v; D' o$ j6 M
如果对调后和以前一样,那内泄的可能就比较大了& Q9 V) L! k9 @
如果另一边自降,那就很可能是平衡阀的问题了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2009-3-27 11:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
液压锁有问题吧
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
,因为没有说明书了,所以没有液压原理图了,我慢慢摸索一下.还是非常感谢大家的帮助.谢谢!
发表于 2009-3-27 19:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人建议
此种情况如果缸没內泄的话,基本就是平衡阀的问题,建议拆下清洗检查。
发表于 2009-3-27 19:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1.有可能是液压锁有问题: n% e3 ]2 \5 p: ^6 b
2.液压缸可能内泄
; }9 r# Y) o7 @7 k! C3.液压缸缓冲阀、测压点是否有泄露
发表于 2009-3-29 10:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
增加一个液控单向阀,试试
发表于 2009-3-29 11:08:55 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
注意空气可能也会产生上述问题
发表于 2009-3-29 12:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
有没有液压锁啊
! x$ D- t8 j4 ~- r0 x/ A" \  B平衡阀本来泄露就大 不能靠它来锁住油缸
4 U! w. H) C8 l$ G5 x- H建议楼主传个图看看
