2天前
查看: 1658|回复: 9
[已解决] 轴晃动,打孔成椭圆
发表于 2009-3-24 19:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
电机带动转轴旋转,转轴应与钻头这么配合,或加上什么辅助设备,才能保证打出的孔成圆形,圆孔要求精度比较高?
发表于 2009-3-24 19:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 1# 南极的北极星 的帖子
太笼统了。起码说说孔径、孔深大小,几何精度。
发表于 2009-3-24 20:42:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
圆孔精度要求比较高建议:一,别用普通钻床打孔了,考虑用铣床或数控机床;二,至少要用钻模,限制钻头的晃动,三,考虑先钻小一点的孔,再镗孔。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2009-3-24 20:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
钻孔后留余量,然后绞一下
发表于 2009-3-24 21:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是啊,钻头刚度不行,设计成阶梯孔就好打了。
发表于 2009-3-25 08:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
学习了,谢谢各位了.
发表于 2009-3-25 09:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
应该先使转轴的跳动在0.005mm以内,然后保证钻头夹紧,可以有效防止钻出的孔椭圆。
发表于 2009-3-25 09:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
钻头及夹具都有要求.
发表于 2009-3-25 09:57:27 | 显示全部楼层 来自: 日本
孔精度主要由主轴来保证,电机与主轴联接可以用联轴器、皮带等结构" {. D% j5 P0 X) H: ?
轴晃动,可能是轴承的问题;先保证机械精度,再考虑加工工艺吧。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2009-5-13 13:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在轴中间加一个支撑!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
