查看: 1799|回复: 1
[讨论] 定量系统柴油机和液压泵的匹配
发表于 2009-3-24 21:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
由于柴油机的最大功率时扭矩并不是最大,在选用定量系统的工程机械,是按液压泵的功率还是按液压泵所需扭矩来选用柴油机呢?
发表于 2009-3-27 21:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们是按功率取的,转速允许掉5%.
' b0 a( p# H- `! S一般工作转速选择在略高于最大转矩100~150的转速范围内.
5 q/ v; R4 }% K9 |; P5 e) H* N工作还算正常吧,
) G, E9 z, e+ U9 ^但我的想法是泵的转矩也应当略小于柴油机的额定转速下的转矩.这样比较容易保证泵的效率.8 j2 y6 d6 F7 B6 A8 a9 @
柴油机大一个规格贵不了多少,,也就几千块钱,要是泵小一个规格可能就不能保证工作了,
