查看: 2421|回复: 3
[求助] 大壁厚轴承的硬度如何判合格与否
发表于 2009-3-25 08:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大壁厚轴承的硬度如何判合格与否对于壁厚大于12mm以上的轴承,淬回火后,其表面硬度为60HRC以上,而心部硬度则在56HRC左右,达不到58HRC,那么此轴承热处理后是判合格,还是不合格?套圈的硬度标准规定应该是外表面,心部是否也要打。
发表于 2009-3-25 17:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
看硬度要求是多少啊。你的硬度直接测量轴承本体?
发表于 2009-3-25 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你要破坏性测量吗?表面硬度为60HRC以上,而心部硬度在56HRC左右是合格的。但要检测需要破坏后取样打截面。
发表于 2009-3-28 17:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
硬度标准值与轴承原材料有关系,你所说的大壁厚轴承原材料如果是GCr15或GCr15SiMn,硬度值要求为HRC58~62,表面硬度达到58就为合格,标准上有规定,硬度有梯度差,越往心部硬度越低,硬度56是否合格还要看距外表面的距离,从标准中可以查到。
hero2006 + 3 技术讨论
