1. indication 缺陷 4 i/ p" |1 @- z
2. test specimen 试样 * {2 p* j1 e1 k3 M& B9 J# K9 t
3. bar 棒材 * X: |$ a! K& v
4. stock 原料 , ]7 F. _- ?7 k: f
5. billet 方钢,钢方坯
, K0 q7 u" J3 f: A/ I1 R" I4 b6. bloom 钢坯,钢锭
2 l$ w# L) v* v( \7. section 型材 $ \" ]& o# N3 g) _$ u3 v. y/ @
8. steel ingot 钢锭
, h, H X& A: A/ e1 g9 \9. blank 坯料,半成品 1 T+ c5 G0 g9 s+ p9 C# ]. N, k- y% `3 @
10. cast steel 铸钢
, E1 ?: G' ]$ K. ]11. nodular cast iron 球墨铸铁 ' ~) V; b. }3 A2 F6 \0 W
12. ductile cast iron 球墨铸铁 u8 W" r# {7 i( y; e4 L
13. bronze 青铜
" O# j0 x, z! P/ }- \' H, |! T14. brass 黄铜
6 T) \* m: e2 m& x& k& O& l15. copper 合金
" y# K# b9 {7 c) Y16. stainless steel不锈钢 2 E7 p9 c6 Y- G' |3 v% A- ?5 w- o8 s
17. decarburization 脱碳
. Z; e/ H" P% I g5 z7 ?18. scale 氧化皮
$ q% Q( ?: s! ?3 g+ k2 Q& r7 e+ O19. anneal 退火
* m: l: d3 P+ H/ g/ `$ M& E' ?) D20. process anneal 进行退火
: W; J2 ?1 G) w0 o5 b21. quenching 淬火
8 _) c& W0 L; X1 U- R! r; q9 R22. normalizing 正火 1 e# m' [* ]$ l$ q
23. Charpy impact text 夏比冲击试验 8 m$ H2 B8 C' U% q+ b# f7 e. v4 y
24. fatigue 疲劳
: B" J2 j9 G6 ^25. tensile testing 拉伸试验
# C& N2 \$ P. R: ^; j8 V5 w# r26. solution 固溶处理 / y& F- U! o) ?5 j% t$ a4 F
27. aging 时效处理
$ \ y8 M$ T5 ^1 k1 _28. Vickers hardness维氏硬度 . b$ x, e1 \% A. S3 s- X" t
29. Rockwell hardness 洛氏硬度
% t% r& g( U) s/ x' ]1 x' P30. Brinell hardness 布氏硬度
# Q i' U: ?5 H5 b31. hardness tester硬度计
9 Y+ |% {: I6 r4 g32. descale 除污,除氧化皮等 8 u$ H' S; h) g3 G; U9 Q
33. ferrite 铁素体
. n: ?% T8 D) n9 z' q/ E( R4 |# E34. austenite 奥氏体
( a4 ?# S& M+ i& E35. martensite马氏体
+ {' m; R, \7 E3 m# @8 {- P36. cementite 渗碳体
2 o( E8 X1 Q) g j37. iron carbide 渗碳体
Q$ x% d. k4 l. P) N38. solid solution 固溶体
' Q9 x0 l* h- E) h- r39. sorbite 索氏体
& W* p0 D9 D; _40. bainite 贝氏体 * S W2 E6 z5 v
41. pearlite 珠光体
% {' v. N4 S- _# h& B* q42. nodular fine pearlite/ troostite屈氏体
( N9 T* R7 \& t- `9 l43. black oxide coating 发黑 ) C! r, z+ C! k5 v+ L, k# j
44. grain 晶粒 3 N3 x% n1 E2 v. O9 w
45. chromium 铬
d) Z: f5 y7 h M* k3 ~0 y7 m46. cadmium 镉
: C/ h$ U M& d3 }9 }47. tungsten 钨
- o* U& K6 n: T) X9 G; j q7 w48. molybdenum 钼
- ~8 r# G( ^, B+ {! C' x49. manganese 锰 , U$ e2 j3 F8 v C2 n- w# w
50. vanadium 钒
: m+ p9 T- Y6 J4 ^' M$ u51. molybdenum 钼
, n& d/ {3 g: c0 p* r4 c52. silicon 硅
4 E& j/ l" B5 s, E+ {- R53. sulfer/sulphur 硫
3 `% H# @' h0 l' g' l9 d54. phosphor/ phosphorus 磷 ( c; a, j |( w3 j4 E% u, {; o+ o
55. nitrided 氮化的 + o9 L. g" `0 _+ X1 Y
56. case hardening 表面硬化,表面淬硬
~7 g" t8 I7 o- X2 W( G57. air cooling 空冷
: S( i0 K+ l) C7 ~7 {9 q6 g! O+ |58. furnace cooling 炉冷 5 G7 n. `; ~6 W
59. oil cooling 油冷 / l* S$ v9 P; | V6 c
60. electrocladding /plating 电镀 % p1 \0 W% K! S' |3 L
61. brittleness 脆性 # V k+ ~5 ?9 m8 i
62. strength 强度 7 q5 g( p) X/ {$ _, ~
63. rigidity 刚性,刚度
" j8 O9 g+ ]8 ?7 g64. creep 蠕变 . Q, g9 K1 a& Z* g I" @- q
65. deflection 挠度 3 O% d' w/ X# r5 P( H p& K
66. elongation 延伸率 - K' W% E1 v! x5 ?3 D
67. yield strength 屈服强度
) L5 p- \, f5 M' r68. elastoplasticity 弹塑性 ; F" C0 |# p8 a+ S: N7 R
69. metallographic structure 金相组织 # P- t$ `* e% u8 s4 E/ m, _4 {; m
70. metallographic test 金相试验 8 @9 E- E) [. z% q. r" v
71. carbon content 含碳量 * f" _. x! A% h$ A
72. induction hardening 感应淬火 8 t) q; b( C K6 i* g9 t1 \
73. impedance matching 感应淬火 8 G3 G0 D( K* q! w
74. hardening and tempering 调质
& L( x8 a% A& _75. crack 裂纹 4 [4 r3 O3 c$ S# x; ?
76. shrinkage 缩孔,疏松
7 k0 ^0 t/ F2 @6 o) P77. forging 锻(件) 0 G C4 K8 ~( A$ z3 w4 N, g
78. casting 铸(件) 2 J+ h4 w0 A$ O: M) u1 K
79. rolling 轧(件) 0 F& `2 W. q- ]0 i$ Q9 J; L8 `
80. drawing 拉(件)
' j: }* B" W8 O1 E3 g7 j( u, D81. shot blasting 喷丸(处理)
" X6 v" Q0 Q; s& p! M& O82. grit blasting 喷钢砂(处理) 6 w$ X4 N1 m3 E( ~
83. sand blasting 喷砂(处理)
- N" l; G3 j! S3 M84. carburizing 渗碳
5 m/ G; q) B1 w, ~( J* c85. nitriding 渗氮 7 J0 A" [) Q/ ?; R' G' i
86. ageing/aging 时效 5 o" f* D3 |9 _8 F# Y3 }
87. grain size 晶粒度
- K& |/ @, C' X, Q$ l88. pore 气孔
& P2 ?8 `1 ]( ?+ h' A3 L89. sonim 夹砂
4 u) i) X6 L# J( b5 ]# {90. cinder inclusion 夹渣 * N& E3 a8 [8 _) v+ i( n! g
91. lattice晶格 5 p5 t' n1 r' P- e
92. abrasion/abrasive/rub/wear/wearing resistance (property) 耐磨性 # j$ p5 S% F f, s6 |
93. spectrum analysis光谱分析 ' d8 y& F0 a; \; I. e C: y
94. heat/thermal treatment 热处理
9 i% b# h2 @/ T4 w3 z) x' ^1 [+ m95. inclusion 夹杂物 0 S, N# Z y( i: g. v/ y7 ]
96. segregation 偏析
: p$ f6 Z6 C- Q8 K# U97. picking 酸洗,酸浸
4 i, C! x! D2 H98. residual stress 残余应力
$ j' g# l% G5 d99. remaining stress 残余应力 , j* `7 _1 D D$ E/ q' K3 \* t
100. relaxation of residual stress 消除残余应力
4 F% o& V* b' W! R0 j" i6 w5 P101. stress relief 应力释放 |
