查看: 11569|回复: 12
[已解决] 在CAD中怎么才能截取部分图形?
发表于 2009-3-25 11:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
怎么把CAD中的部分图形剪切下来?我以前用的是QQ里面的剪切工具,现在机子没连网,QQ没有安装,请问有什么好点的软件可以剪切呢?(也不用potoshop剪切)
9 U+ h6 `% M& s& B# C9 U/ c3 _5 D, T; i
有的请推荐一下,
' P2 N8 j# x$ D/ v
( u! H. c$ }6 M) z$ w- ]注:要免费的,免注册的,而且还是中文版的不要带病毒的.
发表于 2009-3-25 11:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
楼主真牛啊,没连网都能来发帖。
发表于 2009-3-25 12:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2009-3-25 12:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Acdsee也很好用啊.
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 tianyang 于 2009-3-25 11:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. V" j1 H5 ^- a  G+ P3 Y' d
楼主真牛啊,没连网都能来发帖。
" p# @% X+ V7 ]( x: I$ h
! {; s; c1 ?3 L( A( |
$ E% x: j0 c6 c- s( @$ {2 l
那个是我家用的,不过有时下班了,回去用的.如果连网了,就不用在这里面来发贴了.
发表于 2009-3-25 13:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
截图软件多着呢,随便都能搜到。
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多是多,但就是不知道哪种好用,所以来麻烦大家推荐!
发表于 2009-3-25 13:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
什么软件都不用也可以截图的
- m2 m$ \9 Q+ Y# b用系统自带的功能,按键盘上的“print Screen”键,) `, o( z2 [# ^/ h' v6 G; [. s
然后打开画图程序,在里面粘贴就出来了。
2005llnn + 2 应助
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢3楼和4楼的,我已找到了.谢谢
发表于 2009-3-25 13:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
很多种方法,不必安装任何软件的如下:% V# k4 v/ c5 O0 V6 j
1. 用键盘上的“print screen"键,截取屏幕后,在附件-画图里面编辑截面想要的部分,保存为JPG即可
  g9 O' v4 ~* J7 C" `2. 在CAD里面直接按窗口选择想要截面的部分,打印为PDF文档,将其输出为JPG文档即可。; s; A) B* T) }' z2 {1 i
还有就是下载一些截图软件,可以批量截图,截不同的图,更方便。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-25 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在命令行里输入“JPGOUT"然后起一个文件名,最后在图形里选择要输出的元素就可以输出为JPG文件了。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-25 13:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真是长知识了
 楼主| 发表于 2009-3-26 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
真没想到还有这么多的方法呀!谢谢各位了!
