查看: 4681|回复: 22
[已解决] 求表面粗糙度问题德国图纸
发表于 2009-3-25 17:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我公司一张图纸上标了粗糙度,! ?2 H" H6 x- G/ K9 C2 x, L2 Y
就在粗糙度标注符号那个长横线下面写了160,
. M, P: Y1 ^+ R! o3 V0 [; s3 Y这个160是Ra,RZ?还是另外的?
2 U  [9 K: m, P2 d6 x. ^总不可能是取样长度吧?
# f& s4 u3 z" o: }) b+ |6 a3 k* ]9 Q& N
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-4-17 07:59 编辑 ]
发表于 2009-3-26 08:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个160 为德标。有两种等级,分别为 S级标准为Ra160、Rz630。还有一个是Ra40、Rz160的加工标准!
4 J9 w% `9 S8 G* w- |( D因无图纸我无法帮你判定是那个等级的,所以请LZ结合图纸自行分析。
发表于 2009-3-26 08:28:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
两种情况:1.取样长度(单位为毫米)或波纹度(单位为微米);2.粗糙度间距参数值(单位为毫米)或轮廓支承长度率。
发表于 2009-3-26 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
横线下面的160,一种是取样长度,单位是毫米;或者是波纹度,单位是微米。二者是单个存在不会相混。
 楼主| 发表于 2009-4-1 12:33:11 | 显示全部楼层 来自: 德国
粗糙度Rz160
粗糙度Rz160能拿粗糙度仪测吗?听说粗糙度仪有范围的 测不到160这么大的。
+ |; O, n" d' P2 U; J9 h那用什么方法测啊
发表于 2009-4-1 20:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主是啥东东啊,表面要求这么粗糙?这么粗糙拿眼睛看看得了~~~
发表于 2009-4-1 20:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
粗糙度仪 可以测量,有这个范围内的粗糙度仪 .
发表于 2009-4-2 10:00:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样的底要求的粗糙度我建议楼主使用粗糙度比对块比对一下就可以了,不必使用粗糙度仪。
发表于 2009-4-2 12:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果用粗糙度仪测试,简直是浪费。
发表于 2009-4-2 18:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
呵呵!是老板要求还是怎么- x; T- d8 L9 m
奇怪的要求
发表于 2009-4-2 19:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用粗糙度样块对比即可。
 楼主| 发表于 2009-4-2 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有对比样块 放上来先看看啊
发表于 2009-4-3 17:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
160页就是常说的1.6的粗糙度吧?
" Q' k: V& y) X5 d" G7 x, a$ v好像老美的数字大了10倍
 楼主| 发表于 2009-4-3 18:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 miracleer 于 2009-4-3 17:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif  I* f# e" w- w& O5 S7 [
160页就是常说的1.6的粗糙度吧?/ Q7 a; K* v+ T$ N* H- G$ p* J
好像老美的数字大了10倍
$ h7 G& w9 u2 a, W, f我们不是老美的公司是 德国公司啊
发表于 2009-4-6 11:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
這個因該是英制的吧,Rz160相當于公制的Rz6.3,Ra的話約為1.6.
发表于 2009-4-6 12:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
德国Rz和Ra的意义与我国一样。Rz160在Ra25-40之间。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2009-4-6 13:34:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
目测,对比样快
发表于 2009-4-6 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
Rz160的粗糙度已经很差了,要求这样的粗糙度,基本上普通的加工都能达到,没有必要用粗糙度仪检测,用对比块对比就足够了。
 楼主| 发表于 2009-4-7 11:45:11 | 显示全部楼层 来自: 德国
就标了Rz 160 是不是16%原则?就是说只要少于16%的值小于160就合格吗?& @% k! t6 l- ]4 L6 p: H
谢谢!
发表于 2009-4-7 16:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-4-9 17:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
160应该是测量的最大值与最小值的最大间隙为160μm
 楼主| 发表于 2009-4-10 15:25:54 | 显示全部楼层 来自: 德国
原帖由 lobont 于 2009-4-7 16:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& D2 p' D# o8 h4 n9 X; P3 b德国的粗糙度差不多是我们的四倍
" l& j# V' a) h4 E; K$ q也就是Rz160对应我国基本上就是25~40左右
# ]/ T' U/ f1 r, v
是不是啊? 25-40的话是Rz还是Ra呢?
发表于 2009-4-11 23:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主发个图让大家看看,多方便?
