查看: 2218|回复: 4
[讨论] 20铬锰钛的加工
发表于 2009-3-25 20:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
有一工件材料为20铬锰钛.直径30粗车到25.5.然后精车到24.5.现在用YT15的刀精车觉得极其容易磨损.不知道用什么切削参数好,还有什么样的刀片好.不知道大家是怎么加工这种材料的?
发表于 2009-3-25 21:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
以前加工过30铬锰钛的东西,这玩意儿是挺费刀的,也没有什么好办法
发表于 2009-3-25 22:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
加工20铬锰钛.,没有什么好的办法,我们都是调一下质,然后用YW1或YW2的合金刀片来加工,费刀是肯定的。不过比不调质要好加工。) z8 O& s1 ^. }: p* {  u
+ F/ d" A, f- G$ y[ 本帖最后由 狐仙 于 2009-3-25 22:52 编辑 ]
发表于 2009-3-25 23:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
预先热处理  等温正火把硬度降下来  一般160~170HB最适合加工
 楼主| 发表于 2009-3-25 23:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原来大家都像我这样啊~我用的YT15的刀片.加工这样的轴大约能磨一次刀大约能加工110根左右.每根大约60MM.其实粗车时刀子没这么容易磨损的,但也就能车180根左右吧.精车还加亚硝酸钠.这种材料会存在加工硬化吧~......
