查看: 9900|回复: 57
[讨论] 关于在笔记本中使用solidworks2009
发表于 2009-3-25 22:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
本人在笔记本中使用solidwork2009存在一个小问题,不知道各位是否遇见过,或有高手可以帮忙释疑。
0 k6 t: N! Q# Q5 b  ~" W7 R7 j0 ?4 ?! Z) m2 g' g" Y$ n
问题症状:在使用测量工具测量距离时经常会引起sw软件自动因错误而重启。(但在办公室使用台式电脑时并无此现象)
- s4 {0 ^" s- c# a* B" y4 v* {5 J; e; x4 |# V
顺便一提,笔记本内存2.0G,之前怀疑系统问题,重装后问题仍存在,2 j* w  \: y& W+ u! c3 D
现在升级+2G内存(办公室所用为4G),仍然未解决。2 V2 j* j4 ?- l. j! m! l* c
两台电脑均使用的是SP0
/ f6 r( k+ d: K) @$ z! X9 N1 D) e不知问题到底问题出在哪里,和某些软件有冲突?
2 t, W+ Q* z/ I7 _所以说是笔记本上使用的问题,是因为另外工程师的那台笔记本也存在这样的症状  E6 v6 p3 h) ^% d, I6 l# R
不知哪位高手可以给我释疑
" Z* s5 m7 h. L, m2 X) o: y! {# G1 Z7 D3 V
谢谢
发表于 2009-3-25 22:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
哈哈,我也是用笔记本,升级SP2.1出现了很多问题
发表于 2009-3-25 22:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我的dell本本,就是显卡跟不上,其它都好。8 {" L4 l9 c* W3 m
楼上问题估计是cpu跟不上。
发表于 2009-3-26 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
原帖由 kzh168 于 2009-3-25 22:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# o4 E! |2 N  F# X7 b
& {' U$ }' s4 E, X升级到SP2.1会出现许多问题吗?是个例还是都是,知道的请回答?
发表于 2009-3-26 19:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的没有出现这样的问题
发表于 2009-3-26 19:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
回复 4# zz435 的帖子
笔记本没问题,是IBMT43,是软件不稳定,显卡跟不上是次要的
发表于 2009-3-26 20:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
我的笔记本没有这种情况!
发表于 2009-3-27 08:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
饿觉得应该是驱动的问题,SolidWorks 2009 通过对一些CAD中最复杂过程的简化、自动化和加速处理,SolidWorks 2009可以帮助工程师们在没有拘束的情况下自由创新,获得设计创新仅仅是不多的几下鼠标操作而已
发表于 2009-3-27 13:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的IBM Thinkpad 60也有这样的问题,原来以为是内存的问题。现在看来是都有的毛病。
发表于 2009-3-27 13:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
总结一下,看来大家遇到的问题不是电脑问题,是Solidworks的问题,不稳定有缺陷
发表于 2009-3-27 13:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用Solidworks2009,未出现上述问题!!
发表于 2009-3-27 15:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我的也有问题,所以一直用台式电脑
发表于 2009-3-27 15:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南
我也没有出现这样的问题.
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
[img]file:///C:/DOCUME~1/ltr/LOCALS~1/Temp/_)OF85E_XKUV%6056~7GX@1LW.jpg[/img]
发表于 2009-3-27 18:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的也没有此类问题啊。。。
 楼主| 发表于 2009-3-27 18:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顺便说一句,显卡是ATI  3650,显存512M+ R- }7 Y6 s9 P2 {) x
CPU 2.0GHz  997MHz
发表于 2009-3-27 19:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是你的系统问题,因为盗版的XP操作系统从SP2升级到SP3后不稳定,所以才出现你的哪种情况,你重装SP2版运行一下,你就知道了
发表于 2009-3-27 20:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的联想,XP系统不会出现这样的问题,SOLIDWORKS2009SP0
发表于 2009-3-27 21:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的联想笔记本,独立显卡,XP SP2, SW2009 SP2.1,没有出现这种情况。
发表于 2009-3-28 11:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我的笔记本用的是07的。。。公司的台式机用的是08的。。。还没有用过09的。。。
发表于 2009-3-28 11:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
软件问题,SW不稳定,我用了这么多年了,还是经常出错
发表于 2009-3-28 16:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SW2009有sp3了,建议升级
发表于 2009-3-28 16:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的本本速度够快的,我本本赛扬1.6,1G内存,照常使用SW07。有时候换换系统就好了!
发表于 2009-3-28 23:21:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
dell m4400 图形工作站,显卡fx1700m 内存4g,
郁闷啊,昨天刚到货,今天弄了一天都不行,这个工作站不适合 solidworks ,和我之前的1520一样,显示出现马赛克,有尺寸时非常慢,我要找dell公司讨说法,这个也叫图形工作站,简直就像垃圾一样。气死我了,估计是nvidia 核心显卡用dell驱动不行。以前我朋友是台湾品牌的本本,gf8400显卡没有问题,我的dell 8600显卡居然马赛克,现在换成图形工作站还是不行,看来dell 的产品有问题,不能做图形设计。
发表于 2009-3-29 09:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
运用测量的时候就推出好像是SP0的一个问题,很多都这样,现在SP2.1好像没有这个问题。我现在是用的惠普康宝的CQ45-203内存升级为3G,没有发现有什么问题,至少建模方面没有问题。楼主可以尝试升级看看,如果是sp2.1的话,那估计就是个例了。
