查看: 1516|回复: 2
[讨论] 低压线路中的功率因数补偿
发表于 2009-3-26 07:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
我们单位的领导说:电容补偿柜进行功率因数补偿时由于有电容充放电电流,这部份要消耗电能,所以功率因数补偿就没必要达到高数量值,能到0。9左右就够了,这是否正确?
 楼主| 发表于 2009-3-27 07:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谁来看看呀,有明白的吗?
发表于 2009-3-27 17:35:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
功率因数是供电局非常在意的一个系数。用户如果没有达到理想的功率因数,相对地就是在消耗供电局的资源,所以这也是为什么功率因数是一个法规的限制。目前就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9,或高于1.0都需要接受处罚
