6天前
查看: 8566|回复: 12
[求助] 表面喷丸处理的作用是什么.
发表于 2009-3-26 08:49:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
表面喷丸处理的作用是什么.
发表于 2009-3-26 09:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1 、去除氧化皮、锈蚀,涂装前的预处理;: ]; g0 o/ Q5 g
2、去应力,提高表面抗疲劳失效能力;
1 o: U3 u) w* U2 Y! |! d9 g- u! g3、美化表面;
发表于 2009-3-26 09:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
喷丸处理是工厂广泛采用的一种表面强化工艺,其设备简单、成本低廉,不受工件形状和位置限制,操作方便,但工作环境较差。
: P9 N2 ]7 X& P/ _喷丸广泛用于:
1 `6 E* {& s1 q1 \$ h; G+ \1提高零件机械强度以及耐磨性、抗疲劳和耐腐蚀性等。
& X: S7 h+ ?  m; A2还可用于表面消光、去氧化皮和消除铸、锻、焊件的残余应力等。
 楼主| 发表于 2009-3-26 13:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
多谢了,我知道了.
发表于 2009-3-26 13:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
喷丸是以金属弹丸,利用压缩空气或机械离心力为动力和摩擦力来除去金属锈蚀的方法。弹丸直径在0.2-2.5mm之间,压缩空气压力为0.2-0.6Mpa,喷流与表面角度为30度-90度左右。喷嘴系用T7或T8工具钢制成并淬火至硬度50-55HRC,每个喷嘴使用期限为15-20天。喷丸是用来清除厚度不小于2mm的或不要求保持准确尺寸及轮廓的中型、大型金属制品以及铸锻件上的氧化皮、铁锈、型砂及旧漆膜。是表面涂(镀)覆前的一种清理方法。广泛用于大型造船厂、重型机械厂、汽车厂等。用喷丸进行表面处理,打击力大,清理效果明显。但喷丸对薄板工件的处理,容易使工件变形,且钢丸打击到工件表面(无论抛丸或喷丸)使金属基材产生变形,由于Fe3O4和Fe2O3没有塑性,破碎后剥离,而油膜与基材一同变形,所以对带有油污的工件,抛丸、喷丸无法彻底清除油污。
发表于 2009-3-26 13:34:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
用压缩空气将钢丸或玻璃丸喷到零件上,以去除氧化皮及其他污物的工艺过程叫喷丸。也可将钢铁丸送至高速旋转的圆盘上,利用离心力的作用,使高速抛出的钢丸撞击零件表面,达到光饰的目的,这种工艺叫抛丸。这两种工艺都能使零件表面产生压应力,而且没有含硅粉末,对环境污染小。他们的主要用途如下:①使零件表面产生压应力,可提高它们的疲劳强度及抗拉应力腐蚀的能力;②对扭曲的薄壁零件进行校正;③代替一般的冷、热成型工艺,对大型薄壁铝制零件进行成型加工,不仅可避免零件表面有残余拉应力,而且可获得对零件有利的压应力。应注意的是:经喷丸或抛丸处理过的零件的使用温度不能太高,否则压应力在高温下会自动消失,因而失去预期的效果。它们的使用温度由零件的材质决定,对于一般钢铁零件约为260—290℃,铝制零件只有170℃。
4 D" O8 B0 O* P; h& N8 l" a  1.1钢丸的种类
! V1 _7 U1 e; V  (1)钢铁丸* z" ^2 D. q+ _8 z" n7 ?
  钢铁丸的硬度一般是HRC40~50,加工硬金属,可将硬度提高到HRC57~62。它们的韧性较好,使用寿命是铸铁丸的几倍,应用广泛。+ }5 m5 B. |  k
  (2)铸铁丸( X" Y2 |0 ^$ H* g
  铸铁丸的硬度为HRC58~65,很脆,非常容易破碎,寿命短,应用不广泛。主要用于要求喷丸强度很高的地方。8 g5 f# q3 T4 K5 c/ `
  (3)玻璃丸/ D, r5 \* m$ Y- I
  玻璃丸的硬度比前两种丸低,主要用于不锈钢、钛、铝、镁及其他不允许铁质污染的情况。也可在钢铁喷丸后作第二次处理时用,以除去铁质污染,并降低零件表面的粗糙度。
8 q& Z# j4 P) l6 n  1.2抛(喷)丸工艺; ^9 L$ F2 {/ h% l# [( \' H
  若零件经过抛(喷)丸处理后,要求表面有足够的压应力层,必须使零件表面都受到抛(喷)丸的均匀的冲击,即有足够的覆盖率,没有被喷丸冲击的表面尽量少。由于检查覆盖率不仅困难,而且很难做出定量的判断,故常采用控制喷丸强度的办法来获得要求的压应力值。* C2 Y4 A" O0 Z, E- b5 R0 I
  目前大都按美国SAE标准J442所述用Almen弧高计测量喷丸强度。Almen弧高计采用厚度为0.8㎜、1.3㎜或2.4㎜标准尺寸的1070冷轧钢(相当于我国的70号碳素钢),其硬度为HRC44~50,将试样固定在专用夹具上,对它进行抛(喷)丸处理,然后用弧高计测量弯曲了的钢条试样的弧高,即可测得相应的抛(喷)丸强度。
% h+ D7 V. Z" q  影响抛(喷)丸强度的主要因素如下。5 Z; {& t8 D; |: ^5 i0 r8 `9 i
  ①抛(喷)丸大小 抛(喷)丸越大,冲击动能越大,抛(喷)丸强度也越大,但抛(喷)丸的覆盖率降低。因此,在保证抛(喷)丸强度的同时,应尽量选用较小的抛(喷)丸。此外,喷丸尺寸还受零件形状限制。当零件上有沟槽时,抛(喷)丸直径应小于沟槽内圆半径的一半。抛(喷)丸粒度常在6~50目之间选用。
" ~3 ~9 q$ x8 @5 G  ②抛(喷)丸的硬度 当抛(喷)丸硬度比零件硬度高时,它的硬度值的变化不影响抛(喷)丸强度;当抛(喷)丸比零件软时,若抛(喷)丸硬度值降低,抛(喷)丸强度也降低。2 R# ?- Z& t4 ^6 ]& R: O
  ③抛(喷)丸速度 抛(喷)丸速度增加时,抛(喷)丸强度也增加,但速度过高时,抛(喷)丸破损量增加。5 w* b3 G5 M& `, T, p, F
  ④喷(抛)射角度 抛(喷)丸射流与待喷表面垂直时,抛(喷)丸强度最高,因此一般都应保持在这种状态下进行抛(喷)丸处理。若受零件的形状限制,必须用小角度喷丸时,应适当加大喷丸尺寸与速度。. x' r% s0 ^( F7 t* O
  ⑤抛(喷)丸的破碎量 抛(喷)丸破片的动能低,破碎了的抛(喷)丸越多,喷丸强度降低,而且不规则的碎丸会划伤零件表面,因此应经常清除碎丸,保证喷(抛)丸完整率大于85%。抛(喷)丸设备基本相同,只需采用一些辅助装置来更严格的控制抛(喷)丸过程。
发表于 2009-3-26 14:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
本来想进来显显,谁知道进来一看大家都说完了,我也没什么可以补充的了 titter titter
发表于 2009-4-2 11:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
还有:
, K1 Y" U" Q6 R) N设备在具有应力腐蚀倾向的环境中使用,如对零件表面采取喷丸工艺,其表面拉伸应改为压缩应力,使之不能形成“材料-拉伸应力-介质”应力腐蚀组合,可有效地避免材料发生应力腐蚀开裂。
发表于 2009-4-2 13:56:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 7# sangshulee 的帖子
进来学习一下也是可以的吗。相互交流共同提高了@!
发表于 2009-4-2 14:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我发现咱们论坛牛人太多了,是不是每人手头都有一套电子资料,随时能查啊
发表于 2009-4-4 20:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
以前听说过,今天终于弄清楚了
发表于 2009-4-7 12:55:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
1。去除氧化皮2。增加压应力3。美观外表
发表于 2009-4-8 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: LAN
我想不同公司和工序的用途大概有不同吧。8 H, |' `: q9 j7 i: h
我们公司做不锈钢冷精棒,喷丸处理属于中间加工工序,主要作用如下:) q8 V( u- I* j( h' x. u4 ]0 J2 e
1.增加表面粗糙度,提高拉拔油或拉拔粉的粘附效果,防止拉伤等加工缺陷
+ b! f* Q0 W: H6 {* A. U# ~2.在部分工序中作用去除氧化皮3 @$ P- o3 t% B  K2 q: z9 A; g
3.部分客户成品喷丸,主要作用是使成品表面色泽均匀,并使其表面摩擦增加,主要是车削法兰及阀体用的多。
