3天前
查看: 5074|回复: 11
[已解决] 电机底座的材料选择!
发表于 2009-3-26 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
做电机底座是用铸钢还是普通钢(Q235)好?- @  }: H/ v& M0 o
此电机(132kw)底座与水泥地相连。
发表于 2009-3-26 13:05:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Q235就可以的!焊接就可以,铸造不方便!
发表于 2009-3-26 13:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我以前的工厂做电机底座用的都是Q235钢板焊接的
发表于 2009-3-26 13:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机加一个脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点。使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变的非常的简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不能象普通的直流电机,交流电机在常规下使用。它必须由双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统方可使用。因此用好步进电机却非易事,它涉及到机械、电机、电子及计算机等许多专业知识。目前,生产步进电机的厂家的确不少,但具有专业技术人员,能够自行开发,研制的厂家却非常少,大部分的厂家只一、二十人,连最基本的设备都没有。仅仅处于一种盲目的仿制阶段。这就给户在产品选型、使用中造成许多麻烦。签于上述情况,我希望我的几句话能够提供给你帮助。
8 ]* D5 b7 D+ K4 ]& @4 }# u. l/ `6 B" [
电动机底座应根据电机的功率大小,速度选择,主要是要考虑强度,抗振性,一般用10-16mm厚的钢板作面板,筋板用10mm,比较大的电机要多用筋板.一般是根据经验设计,当然也可以进行校核。% Y  R& S8 C  ?) F! ~- @
5 V7 q! S1 q) g/ d$ O* ]根据从事电动机设计这些年的师傅讲,电动机底座的设计也没有什么规范约束,总的印象就是各厂搞各厂的,也不可能统一得起来,底座无非就是支撑类型、电机尺寸和电机材料的绝缘性等,主要是你保证有足够的刚强度,而且又较美观也就这么着了,据说现在是对有批量的电动机就做铸铁底座,对单件生产的电动机就用槽钢或者钢板并焊。
) u3 ^6 Q# ]4 t- J, C
( t* r- t, a" r& k, R# L1 R实际上本人认为:电机的底座设计除必须考虑支撑强度外,尚须考虑系列产品有其相似性。此外还要考虑每种规格的泵整体造型的美观。不过具体应根据材料力学+钢结构+铸铁强度等书综合算!
发表于 2009-3-26 18:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
电机基座采用铸件比较普遍吧
发表于 2009-3-26 18:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
电机底座是用铸钢如果振动大会不会把电机底部给震裂了???
发表于 2009-3-26 20:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
水泥地上预埋Q235-A钢板。
发表于 2009-3-26 23:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我想如果批量大的话可以考虑铸钢,不然Q235也就可以了!" G9 e% W6 e5 f  }3 ^0 ?$ b4 E2 b
    再者就看你安装的地方需要美观不,铸钢可以做得更美观一些
/ p6 D9 C5 d0 W% N" w) t5 m7 D! d
: S) s3 i, L9 H7 `[ 本帖最后由 gafen 于 2009-3-26 23:29 编辑 ]
发表于 2009-3-27 00:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
比较同意楼上的说法
发表于 2009-3-27 08:17:13 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古鄂尔多斯
量大可以考虑铸钢.不大就用Q235作一个.
发表于 2009-3-27 08:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
电机底座常用型钢焊接的最多,可灵活根需要的强度和刚度进行设计,特别是大型电机用型钢焊接的底座应用更是普遍。当然批量较大的定型机械产品的电机底座用铸铁或铸钢更为合适,这样可降低成本、整齐美观,便于成批生产。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2009-3-27 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用H型钢,槽钢,角钢,钢板折弯等做,可以方便的与预埋件连接,可以焊接,如果有干涉可以切割,如果有高低等的问题可以焊接。重量也轻,油漆或镀锌后外表美观。
华氏911 + 2 技术讨论
