发表于 2010-6-23 08:19:08
来自: 中国上海
柴油机主要零部件清洁度限值- M/ z! K- i2 [! h
1 范围
$ M" U( p$ r) m9 Q本标准规定了柴油机主要零部件清洁度的检查方法、检查部位及限值。! R6 Y9 U; p/ U3 v
本标准适用于柴油机,其它变型机型相应的零部件清洁度限值可参照执行。
% d2 C0 N1 D, [5 j5 F2 规范性引用标准! o0 @: V6 ?% ]; h
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
7 e* [) d' W- y. w5 FGB 3821-1983 中小功率内燃机清洁度测定方法
7 L# O: Q' A- M7 V# t' x3 检查方法
* |6 S! n a& |6 y, a* b$ a3.1 清洁度检查前应进行目测检查,要求零部件:铸件表面应无型沙、漆块和粘沙等,内腔应无泥芯骨架;切削加工零件表面及内腔应无金属切屑、毛刺和研磨膏等。. I, C$ E3 K b0 a( _+ G! l
3.2 清洁度检查方法按GB 3821-1983的规定。$ Q1 z* R! M0 {
3.3 检查完工件(在车间内的零部件)的零部件时,用400目铜丝网过滤杂质;检查待装件(在总装车间的零部件)的零部件时,用5μ微孔滤膜过滤。如是外协、外购件,则清洁度限值指标仅适用于待装件。
) |0 U; B a% F4 检查部位及限值
& c; G; |% M2 N各零部件清洁度检查部位及限值见表1。
, }$ i/ T) c$ U/ {0 [2 O4 k3 ?) K, F表1 清洁度检查部位及限值3 f) b9 c2 H7 B2 g% a0 |
1 }% q8 E0 p! `. m' k- X. F2 g- W
序号 ( A% | x" U2 p& E0 }' n6 D
零部件名称
. X8 K Z1 ?9 x* t( \* A& {0 m部 位 限 值, mg/件/ o r2 b/ k8 g7 r1 g# }+ v9 H
完工件 待装件
/ L% Q2 v4 B u$ ?1 U' R1 四缸1号泵 内部 — 128
; u9 t' H6 X& E0 ]* G0 Z3 E2 喷油泵总成 内部 9 9
1 E. e J5 R# f( }3 O; `6 \& _, F/ F3
& W8 Q& l2 I; L! |8 x* O( o机油泵总成
$ I9 A8 X. T5 n0 C内部 30 30/ E( v* [# H$ C
50 50
# @" A% D6 g X e4 机滤总成 内部 — 8) i1 m& M3 w$ j6 e* I) [3 E
3 g! @5 x4 e- w- x% s! ?, H) M4 Z
表1 清洁度检查部位及限值(续1)( t. ] @' q1 W/ e# o* @( v
+ }4 f0 z2 m1 f8 k; Z
序号
) p0 o, ?$ X0 K0 S- ~0 F7 [零部件名称
: j3 F1 r0 _, W0 P* ?检查部位 限 值, mg/件) C% `0 u4 u* W8 O
完工件 待装件
1 E$ }/ T8 }8 p0 @5 C5 柴滤总成 内部 — 6+ T" \% \% i7 b0 W0 N
6 气缸盖 所有内表面(水道除外,但应无杂物),包括气道、油道及燃烧室和上、下表面。 150 85
8 u7 [& f+ T; c8 J8 @7 气缸体 所有内表面(水道除外,但应无杂物),包括油道和上、下表面。 1500 500
& l* J. Y8 G y. @: `: d8 曲轴 所有表面和油道 110 80+ A; n, q2 Q. I+ }7 b
9 凸轮轴 所有表面 30 30 d5 ]/ V V# s# D5 [8 Z
10 摇臂轴 所有表面和油道 40 400 p; t2 k5 p. w- ^
11 摇臂座 所有表面 — 25; v' A" a! |) Y7 d8 a- v' O
12 摇臂 所有表面 12 126 P% i( e) e6 P' L# m5 h' @$ e
13 进气管 进气道 50 50
# \4 h' v3 P" C. m& O3 E14 油底壳 内表面 650 1003 Y) K$ W; K% H) t# J
15 高压油管(1~4) 内孔 — 0.25
1 Z+ Y# `2 ]$ `16 挺杆 外表面 — 5
7 \ Y( U( m* v" ]# y* S+ M& S 内表面 35 35
3 n/ Q1 X/ q+ w( k% r4 {17 齿轮罩 内腔 50 50$ w4 P7 a1 e8 k7 _+ D
18 活塞连杆总成 所有表面和孔道(不解体) — 50* s1 U5 |% M0 T' p# F
19 连杆组件 所有表面和孔道(解体) 10 10
% i. t4 y4 j9 a, N0 n* S20 活塞 各表面 — 10
/ C( _2 s% G/ l21 燃油泵齿轮 各表面和螺孔 20 15: M" L; e) F# {) g- U2 f1 o
22 机油泵齿轮 各表面 10 10
5 n7 y% R1 a( s4 ~5 R. }23 凸轮轴齿轮 各表面 15 15
2 v: }6 C* c0 F+ t- _4 G24 惰轮 各表面和孔 15 15
, N& v( e1 Y$ u/ z25 正时齿轮 各表面 — 10
' z- c* r, `) p$ M) |7 P& {26 机油泵主动齿轮 各表面 10 76 e9 ?! r" ?! o( e0 n+ }' Q
27 燃油泵齿轮接盘 各表面和孔 — 20& A, A7 _* w! k! l( F1 D
28 惰轮轴 各表面和油孔 — 102 m j+ Q# ?' |, {4 Q# M
29 主轴承盖 各表面、螺孔和孔 — 60
* a9 I V" s0 h: E; u" W30 缸盖罩组件 内腔 30 30/ I0 E9 J2 E( Y1 ]) Q
31 粗滤器组件 内外表面、油管孔(解体) — 25
. w$ y$ ?( ~ l- _- Q9 |6 o- A: ~ L32 后油封盖组件 内腔 — 15- t! ^7 _4 p) _
33 气门内(外)弹簧 表面 — 2' u4 g7 _! Y T+ k/ [1 u& s2 y
; F. ~* R) S; D# w0 U2 `
8 U$ l( f( N+ @ 表1 清洁度检查部位及限值(续2)
7 |0 z2 a1 J" @3 c9 l! }2 k, B# s1 A/ |4 I1 e9 ^2 @) A8 w
序号 $ `4 p# b8 D# j M! i& d! q( v
零部件名称
/ d1 t: W# x# V& F" w; M检查部位 限值, mg/件
9 k1 O5 E' n" B% J+ c$ ^' @3 ?7 w 完工件 待装件
. ]. E: T. @: b34 摇臂弹簧 表面 — 2
9 W/ q: r. P6 i2 m% m+ M" l2 Y3 g35 气门弹簧座 表面 — 19 M# \7 E! h0 f2 \; W( u
36 气门锁夹 表面 — 1& G* A0 A! g; X4 Y5 H6 y4 {
37 齿轮罩盖 内腔 — 7, J$ @+ r/ V; T2 p, z8 C- l( z' p% \6 j
38 低压油管 内腔 — 1.51 H2 P& }" o) Q" B/ K! b
) N8 |7 f$ p) _
: l7 y8 H/ M/ V2 r3 m8 V p$ I/ Y: d
